Полезные ссылки.
К странице...
Предыдущая
Следующая
17.01.2011, 21:29
1
Раменское.
Grand Cherokee 1994,4М40,AW4 РК242
55
Полезные ссылки.
Буду тут ссылки для себя сохранять
Чем завести двигатель если сломался стартёр в лесу?
ГП в мосты Джипа от СангЕнга :
Экспедиционник своими руками
Схема БК:
Установка линз в штатные фары:
Калибровка ЭБУ:
МАНУАЛЫ:
Переходная рамка для магнитолы:
Дифлекторы на Джип от Дэу Нексиа :
Ремонт рулевого редуктора(они все одинаковые от 89 до 99):
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3250
Фары головного света (отзывы ):
Про блокировки:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8509
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8847
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6711
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12620
Про РДК 249 или 231:
Попытка заменить бензиновый на дизельный:
Какой радиатор поставить на реникс:
Заменить цепь на 249 РДК:
ХХ на рениксе :
2.5 бензин(карбюратор) - плохо заводится :
Как снять торпеду с Чирокеза:
Где все сапуны находятся?:
Про датчик темпиратуры воздуха:
Навигаторы:
Наклейка под дерево на торпеду:
Крепление порогов к кузову:
Шрузовый кардан на крестовинный:
Проблеммы с 44 коробкой:
Помощь в регистрации изменений в конструкцию Жипа:
Расширители колёс:
Спор какие фарсунки ставить,например от ГАЗ (ЗМЗ 6354 ?):
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9210
Ступица:
Проставки под диски:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9255
Блокировки в задний мост:
Ремкомплект рулевого редуктора:
Перетяжка салона кожей:
Житкосная лампа освещения подкапотного пространства:
Пневмоподвеска:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%E5%E2%EC%EE
Лок- Райт :
Подшипник муфты кондиционера
Диаметр полуоси:
5.2 заводится и глохнет после 2х секунд (была замена РСМ):
Колечки под фарсунк - Реникс (ток не знаю мне кажецца мопар такие же - НЕ ПРОВЕРЯЛ!!)
Распиновка разъёма АБС :
Товары из Форвард...ваопщето дешеле...по Чирокезам:
http://<a href="https://jeep-forum.r...post145281</a>
Спортивные катализаторы :
Светодиодные лампы в оптику автомобиля:
http://www.dled99.ru/
ремонт 242 рк:
Снять подшипник полуоси:
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ валов на РК:
про ЭБУ
Востановление центральной панели ZY(той куда бортовой комп вставляется с климатом) :
ПЛАВАЕТ зарядка - решение +пояснения:
выбор амортизаторов ZJ
демпфер коленвала(гаситель колебаний) 5.2 и 5.9 отличие
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.02.2016 в
15:25
Меню пользователя Ёсик
Отправить личное сообщение для Ёсик
Найти ещё сообщения от Ёсик
