Старый 24.08.2011, 17:54   #1
grachoff
Марка: wj 4.7 223 2002
По умолчанию Бензонасос и его лечение возможно ?
jeep WJ 2002 4.7
доброго времени суток.
Проблема след. типа : С первого раза машина не заводится. Запуск двигателя, стартер крутит около 5-8 сек, движок не стартует, после чего еще раз кручу движок и на 2-3 сек он заводится. Также замечено, что «стартовые обороты» то прыгнут до 1.5 и плавно опускаются, то до 1 и дёрганье то вверх то вниз. После чего холостые на 600.
Подобных тем навалом, но лекарства так ни кто и не дал!
1. комп. диагностика ошибок не выявила
2. фильтр топливный fram "свежий"
3. свечи bosch "свежие"
4. вкл/выкл. зажигания с задержкой на 5-7 сек по три раза и пробую заводить не помогает.
грешу на топливный насос.
Technical Servise Bulletin NUMBER: 14-002-01
Technical Servise Bulletin NUMBER: 14-05-99
и не знанием английского языка, благодаря хреновому другу google перевел след. строки:
ПРИЗНАК / СОСТОЯНИЕ: Клиент может испытать больше, чем обычно время проворачивания двигателя до запуска двигателя. Это условие может быть вызвано потерей давления топлива из-за носили уплотнительное кольцо в топливо модуль. ПРИМЕЧАНИЕ: КАЧЕСТВО анализ показал, что ИЗНОС уплотнительное кольцо IS Основная причина, почему ТОПЛИВА МОДУЛЬ заменяется на ТОПЛИВА Герметичности ВНИЗ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ, чтобы уплотнительное кольцо БЫТЬ Заменены до ТВС замены модуля IS ПОПЫТКИ.
покупкой и заменой насоса за 14 111,90р из-за уплотнительного кольца душит жаба.
1. чтобы снять насос обязательно снимать бак ?
2. измерить давление топлива в рампе где этот "сасок" ?
3. кто разбирал насос и пытался менять уплотнительное кольцо реально это и где его можно взять ?
спасибо!
Тип файла: pdf замена резинки в насосе.pdf (59.7 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf топливный насос.pdf (50.0 Кб, 178 просмотров)
grachoff вне форума
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
