Старый 18.06.2010, 12:11   #1
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
По умолчанию Плохо заводится WJ 4.7
Ситуация в следующем:
Утром на холодную или спустя уже минуту(как заглушу) на горячую плохо заводится, раза с 3-5-ого, потом троит и плохо набирает обороты, через некоторое время (несколько секунд - пару минут) становится всё отлично.
А изредка бывает что утром заводится с пол оборота и всё нормально работает...
Подскажите плиззз, с чего начать копать?
Бензонасос? (Хотя даже если раз 5 включу зажигание чтоб накачать давление, все равно заводится не с первого раза...)
Фильтр топливный? (Слышал что идет сразу с регулятором давления и может быть в нем причина...)
Ещё вопросики:
Где стоит ниппель через который можно посмотреть давление в топливной магистрали?
Где находится топливный фильтр и как к нему подлезть без ямы и подъёмников?
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 11.07.2010, 22:41   #2
karpushka
Аватар для karpushka
Марка: Grand Cherokee WJ '99 4,7 европеец
Та-же фигня, как решилось?
karpushka вне форума
Старый 11.07.2010, 22:53   #3
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
Ещё вопросики:
Здарова Тёзка
Где то я на форуме подобное видел...как раз 4.7 там у малого протраивал 7ой целиндр...
У него подсос воздуха был под фарсункой - колечко износилось. Вылечил заменой.
Старый 12.07.2010, 04:07   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
что самое странное,у меня тоже именно на 7ом цилиндре колечко подносилось(((заметил на днях,когда форсунки мыл, ДВС 4,7НО
vadimnizh вне форума
Старый 12.07.2010, 12:05   #5
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Значит болезнь врождённая....
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 12.07.2010, 21:10   #6
karpushka
теперь у меня каждый раз когда постоит дольше 15 минут заводится очень долго, секунд 5-8, а если заглушить, то запускается без проблем. думаю давление падает в топливной системе. под капотом бензином не пахнет. слышал в топливном насосе резиновую прокладку менять надо. кто-нибудь уже менял? сложно снимать бак?
И вообще все эти проблемы начались с наступлением жары на улице.
Последний раз редактировалось karpushka; 12.07.2010 в 23:16.
Старый 20.07.2010, 12:04   #7
T-34
Аватар для T-34
Сообщение от karpushka Посмотреть сообщение
Проблему решил заменой бензонасоса (1500 р. bosch от ваз) + чистка сетки (фильтра) бензонасоса очистителем карбюратора (почти не продувалась) + замена уплотнительного кольца (было порвано, что скорей всего и есть основная причина).
Заехал задними колесами на брус 200, чтоб проще было подлезать, а дальше откручивать болты вокруг защиты бака, снятие топливного фильтра, отсоединение шлангов от заливной горловины и ещё по мелочи... Главное чтоб всё откручивалось нормально, я в итоге 2 болта сорвал ((
Сейчас заводится с пол оборота, насоса хватает без проблем.
T-34 вне форума
Старый 20.07.2010, 14:25   #8
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
Поздравляю с успешным завершением
ZharOFF вне форума
Старый 20.07.2010, 14:30   #9
T-34
Аватар для T-34
Сообщение от ZharOFF Посмотреть сообщение
Спасибо за совет по поводу бензонасоса!
T-34 вне форума
Старый 21.07.2010, 02:03   #10
karpushka
Если спасибо мне, то всегда пожалуйста! :) Только сам я туда ещё не добрался :(
Расскажи, поподробней как кольцо менять, где оно там стоит, надо ли бак снимать и т.д. Кольцо как подбирал?
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
