Старый 30.03.2011, 00:52   #1
alexr
Марка: Grand Cherokee 5.2 Orvis +4.5"
По умолчанию Главные пары - HELP
Вопрос к знатокам:
у меня Гранд 5.2 - 95 года
спереди - дана 30
сзади - дана 35
присматриваюсь к замене ГП на 4.11....
с задним мостом все просто - вариантов практически нет - точнее все однозначто.
с передним - засада.
во первых: я точно знаю, что до 96 хвостовик длинее чем с 96
во вторых: иногда к заказу присутствует 2 варианта нормальный и реверсный
кроме того, по оригинальному каталогу PAIS
на передний мост есть ГП 3.73 до 96 и после 96
а ГП 4.11 без различия года - один вариант.... а хвостовики по-любому разной длины.
короче я запутался.
кто-то менял ? у кого-то сохранились какие нибудь номера ?
например у расти - все просто, точнее непонятно,
Dana 30 Reverse Cut Ring & Pinion Set (4.10) D30-410R
Dana 30 TJ Ring & Pinion Set (4.10) D30-410TJ
и ни слова про год... то есть длину
alexr вне форума
Старый 05.04.2011, 18:40   #2
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
У те не реверс ПОЛЮБОМУ!
Nevskiy вне форума
Старый 05.04.2011, 19:36   #3
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
1). ГП на Чироки (до 2000г) и Ренг YJ одинаковые, для Dana30 (передний мост) ГП у них РЕВЕРСНАЯ, при заказе в коде товара должна стоять буква R.
2). ГП на Гранд c 96г. и Ренг TJ для Dana30 обычные не реверсные.
1998 Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
1999-2004 Jeep Grand Cherokee WJ (Bolts & sleeves required)
1997-2006 Jeep Wrangler TJ (2001-2006 Bolts & sleeves required)
2004-2006 Jeep Wrangler Unlimted LJ (Bolts & sleeves required)
2000-2001 Jeep Cherokee XJ
1996-1/2-1998 Jeep Grand Cherokee ZJ - вот она загвоздка
3). ГП на Гранд до 96г. для Dana30 обычная не реверсная, отличается от 96г. и TJевской длиной хвостовика, т.е кольцо у них одинаковое, а "марковка" короче. надо заказывать пару для CJ7 или
•1971-1983 Jeep CJ5
•1976-1986 Jeep CJ7
•1971-1975 Jeep CJ6
•1982-1986 Jeep CJ8 Scrambler
•1967-1977 IHC Scout II
•1966-1971 Ford Bronco
•1993-1996 Jeep Grand Cherokee ZJ
4). Если вы хотите менять ГП на 4.1 и далее, а до этого у вас стояла
ГП 3.07 или 3.55, то вам необходимо менять корпус дифа от ГП 3.7 или 4.1
либо сразу ставить блокировки ОХ, АРБ, Детройт Локер, это правило касается и установок выше перечисленных блокировок, т.е они ставяться если у вас стоят ГП от 3.7 и далее, на ГП 3,07 и 3,55 эти блокировки не поставишь.
5). ГП для заднего моста Dana35 одинаковые от всех моделей с C-clip.
6). При установки ГП рекомендуется поставить новые подшипники и сальники.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Старый 14.05.2011, 21:41   #4
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Меняю главную пару D30 с 3,55 на 4,56
У меня Grand с длинной морковкой в главной паре моста
Проблема возникла в том, что морковка от CJ7 с мостом под подшипник меньшим внутренним диаметром и большим наружным диаметром (болтается на морковке и не влазит в мост)
Вопрос собстенно в том какой подшипник туда можно поставить.
Вставил фотографии
Морковка слева от CJ7 справа от ZJ
Подшипник (тот что у хвостовика) снизу от CJ всерху от ZJ
(моя подобная тема тут http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5770)
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
Последний раз редактировалось RomaZJ; 14.05.2011 в 22:07.
RomaZJ вне форума
Старый 16.05.2011, 21:43   #5
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
"нагуглил"
по размерам нужен подшипник
M 86647/610/QCL7C
Последний раз редактировалось RomaZJ; 29.05.2011 в 00:33.
RomaZJ вне форума
Старый 29.05.2011, 00:35   #6
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Еще была одна мелкая проблема понадобились дополнительно регулировочные кольца для установки провильного натяга в подшипниках хвостовика.
Отрегулировал в первый раз в жизни главную пару по мануалу....
вот такое пятно получилось...
Тепловой зазор в главной паре 0.02-0.03мм
Знающие люди подскажите пятно правильное?
Нужно ли ведущую шестерню (морковку) двигать к ведомой?
Последний раз редактировалось RomaZJ; 29.05.2011 в 01:00.
RomaZJ вне форума
Старый 30.05.2011, 08:09   #7
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
а подшипник на морковке возможно вытащить без снятия морковки?
Darhan вне форума
Старый 30.05.2011, 10:43   #8
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Можно и так снять если есть съемники подходящие и день времени....
Снять марковку не сложно ... и никакая настойка у тебя не уйдет не переживай. и удет на все провсе 2 часика...
RomaZJ вне форума
Старый 30.05.2011, 12:25   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Т.е. если просто заменить плохой подшипник на новый, то регулировать ничего не надо?
Или надо разбирать мост, вынимать дифф и т.д.? Или можно все это сделать со стороны переднего кардана?
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.05.2011, 13:05   #10
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
В пердидущем посте все написал что не понятно?
Можно вынуть подшипник, если он у тебя не прикипел и сам вываливается.
Да ничего не снимая кроме хвостовика и кародана. да со стороны переднего кардана!
Кто тебе отдефектовал подшипник? невскрывая? "может деле не в бобине?"
RomaZJ вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
