Старый 06.01.2011, 22:35   #1
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
По умолчанию Ищу кардан
Ацки затрещал кардан, в следствии чего СРОЧНО ищу замену, в общем продайте или подскажите где найти крестовинный кардан
P!T вне форума
Старый 06.01.2011, 22:46   #2
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
трещат креставины а не кардан купи да замени на новые ...
Старый 06.01.2011, 22:51   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Чёт тоже не понял, как может трещать кардан.
Может действительно просто креставины пора менять?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 07.01.2011, 00:36   #4
P!T
Аватар для P!T
не, не, вы не поняли!
на данный момент стоит кардан со шрузом, месяц назад появился не приятный звук, ездил к Ромке Шиваю, он сказал что у меня убит сам кардан, люфт с двух сторон кардана, т.е. люфтит шлицевое соединение и люфтит соединение с шариком(не помню как называется), машина лифтована на 2-3 дюйма, сейчас лифт будет 4,5-5 по этому в любом случае нужно будет переходить со шруза на крестовины, именно по этому ищу крестовинный кардан!
кстати, вопрос: нужно ли будет удлинять кардан при лифте 4,5-5,5 дюйма или достаточно того, что кардан будет крестовинный?
Последний раз редактировалось P!T; 07.01.2011 в 00:40.
P!T вне форума
Старый 07.01.2011, 08:40   #5
крестовинных карданов разной длинны немеренно....тебе какой длинны нужин?
Старый 07.01.2011, 11:27   #6
P!T
Аватар для P!T
сегодня замерю,
от шва до шва подойдет размер или обязательно снимать кардан и в сжатом и разжатом виде мерить?
P!T вне форума
Старый 07.01.2011, 11:48   #7
писал уже расс сто
Замеряется от торца хвостовика моста до торца хвостовика раздатки
потом отнимается 2.5 см - 3 см - получаешь длинну кардана в сжатом состоянии
Старый 07.01.2011, 13:01   #8
P!T
Аватар для P!T
от хвостовика до хвостовика 73 см, получается длина в сжатом состоянии 70 см. -70,5 см., от сварки до сварки 31 см.
P!T вне форума
Старый 07.01.2011, 13:03   #9
хреново...хвостовик на РДК тебе нужин...блин.вот такой (и на мосту что бы такой же был):
Старый 07.01.2011, 15:49   #10
P!T
Аватар для P!T
не совсем понимаю, зачем на раздатке хвостовик менять, он же там стоит под крестовину? на мосту да, нужно менять, кстати их отдельно можно купить?
Скажи, а можно без переднего кардана какое то время поездить на 249 раздатке?
P!T вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
