Старый 18.01.2011, 16:59   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Точка в споре о форсунках!
Уважаемые граждане специалисты, поставьте пожалуйста точку в рассуждениях о том подходят ли форсунки от волги на 4.0 или все же нет? Во всех ли режимах их хватает?
Fazerovod вне форума
Старый 18.01.2011, 17:15   #2
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
езжу и не парюсь
Neon_TI вне форума
Старый 18.01.2011, 17:25   #3
Fazerovod
Тяга не изменилась? На расход как нибудь повлияло?
Старый 18.01.2011, 17:30   #4
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Вот табличка с основными параметрами. http://users.erols.com/srweiss/table...CHRYSLER_MOPAR
Кстати вот как раз в тему http://sergey.weblab.ru/crap/faq.for...t/jet_jeep.htm
По идее стоковые 53030778 Grey 23.2 lbs/hr или 175.4 grams /min
Волговские BOSCH 0 280 150 711 R=16 ом. Производ.- 2, 576 г/сек (Двигатели ЗМЗ-4062.10 ЗМЗ-409.10 ЗМЗ-405.10)
BOSCH 0 280 150 902 R=16 ом. Производ.- 2, 595 г/сек (Двигатели УМЗ-4213.10 УМЗ-420.10)
BOSCH 0 280 150 560 Не нашел данных, известно ,что для Волги с 406 двиглом.
Волговские примерно 155 грамм в минуту немного меньше чем нужно Джипу 5.2, но у 4.0 форсы 53030343 Tan с производительностью 158.8 грамм в минуту. Если по сопротивлению одинаковые, то можно на 4.0 и волговские поставить. В конце концов лямбда даст корректировку в мозг и увеличится время открытия и то на максимальной нагрузке в пике оборотов..
53030262 186 v8-5.2l, v8-5.9l
53030343 Tan 158.8 6-4.0l Jeep
53030778 Grey 175.4 4-2.5l, 6-4.0l, v8-5.2l, v8-5.9
Последний раз редактировалось fire679; 18.01.2011 в 19:26.
fire679 вне форума
Старый 18.01.2011, 17:32   #5
Fazerovod
На сколько я знаю производительность штатных 201 см/куб в мин.
Старый 18.01.2011, 17:53   #6
Fazerovod
Итак вердикт все таки на 4.0 подходят без проблем, и мощность не падает , а расход интересно как не меняется?
Старый 18.01.2011, 17:55   #7
Grigorii
Марка: cheeroki89
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Поставил себе от волги ,сименс, мотор работать стал ровнее, тяга и расход остались примерно те-же,менял на всякий случай, поэтому ,наверно , ничего особо не изменилось.Т.е. хуже не будет, а если старые форсунки плохие, то наверное улучшит.Волгоские форсунки чуть короче ,подгибал кронштейны рампы - пасатижами легко.
Кстати, до замены форсунок поменял все разъемы на них,подгибание,чистка на долго не помогала, вот тогда мотор заработал намного лучше, разъем 45р от жигулевских-волговских форсунок, но в магазинах их держат по 2 шт.
Grigorii вне форума
Старый 18.01.2011, 22:02   #8
alekssandr
мне волговские боши не понравились...и ел больше и ехал хуже
alekssandr вне форума
Старый 18.01.2011, 23:52   #9
fire679
Аватар для fire679
Волговские на 4.0 подойдут, но никак ни на 5.2 и тем более 5.9.
fire679 вне форума
Старый 18.01.2011, 23:54   #10
alekssandr
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
так на 4.0 и ставил...потом поставил от 5.2, и наступило счастье
Метки
номера форсунок, форсунки
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
