Марка: WJ-4.7, 99г.
Джипероводы! Подскажите по расширителям колеи для WJ- есть ли у кого размеры, чтобы выточить их самому, или они только покупные!? Влияют ли их установка на балансировку!? Хотел найти диски с вылетом близким к 0 или отрицат. - трудная задача оказалась для Беларуси 5х127, R16 - нигде нету, да и если бы были, то проставки куда буджетней...
Держи. Я рисовал сам. Но только ещё не успел примерить. Поэтому на свой страх и риск. Пока только одну выточили. Размеры под шпильки от ГАЗла какого-то. Ну а по толщине сам скорректируешь как хочешь.
Марка: WJ-4.7, 99г.
Спасибо попробуем выточить - потом отпишусь как получилось! А сколько она весит!? Читал что проставки увеличивают подрессорную массу, а это не гуд (только вот не знаю как сильно это "не ГУД")
Марка: WJ-4.7, 99г.
А вот еще как вариант предлогают проставку сделать под другие диски например - проставка крепится на родную ступицу т.е. под болты 5-127 и выходящие шпильки например 5-114,чтобы можно было поставить диски не от Гранда!
Я от него и отталкивался. По поводу веса - не знаю, ещё в руках не держал. Изменение подрессорной массы - фигня, с нашей зависимой подвеской ни чего не изменит, хуже уже не будет(по комфорту и рулению). Кстати, на заметку, при проставках ты можешь любые пятиболтовые диски к мафынке прикрутить. Смотря как шпильки расставишь.
Ты меня опередил
Марка: WJ-4.7, 99г.
Значит проставки так же как и отрицательный вылет будут влиять только на: 1) износ ступичного подшипника произойдет быстрее; 2) Диаметр разворота увеличится. Лишний подрессорный вес практически не влияет...А так же мне в личке подсказали, что при толковом токаре (идеально сделавшем болванку) балансировка колеса не нарушается....
Тогда еще вопрос (косается чертежей): обязательно ли делать 5мм выступ на проставке (это по твоему чертежу, а по моему - 10мм), или можно без него...Вот две фотки - одина с ним, дгугая без него! |
#8 |
Марка: WJ-4.7, 99г.
Есть и такое мнение по поводу центрального отверстия на проставке: "его можно вообще не делать - т.к. ступичную гайку открутить (а именно для этого оно и нужно) можно сняв проставку. Так даже лучше будет - грязь лишняя на гайку не попадет"
- Я думаю тож неплохо, но тогда увеличится масса проставки, а её лучше минимизировать!
#9 | |
По поводу размеров выступа - у меня дома ступка передняя лежит, неоригинальная, вот с неё и драл размеры. |
#10 |
пользуюсь такими проставками уже больше года,колёса-32,центровки под колесный диск нету.машина у меня уже 4 года ,подшипники передние еще не менял,с вибрациями проблем никаких не возникало.единственное больше ощущается колейность,т.к. в колею от легковушек теперь не попадаю.толщина проставок-40мм,а для изготовления нужен координатный станок(вроде так)и толковый токарь,соответственно.по цене у меня получилось поряда 6т.р.,за работу и материал
| Метки |
| колёсная проставка, расширители колеи |
