Старый 07.01.2011, 21:50   #1
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
По умолчанию Как правильно снять торпеду на XJ
Про это дело слышал только негатив типа:
1. Никто в здравом уме не берется за это
2. Необходимы гибкие приводы для откручивания саморезов у стекла
3. Под ней находятся что-то типа растяжек удерживающих передние отделы кузова и после снятия торпеды не всегда ее удалется поставить обратно.
Что из этого реальность и где есть описание/фото отчет об этой процедуре.
FSM и интернет уже изучал
Loomis-32 вне форума
Старый 07.01.2011, 21:56   #2
samoroshka
Марка: .....................
укажите данные о своей машине в профиле!
фотоотчетов вроде нет . сам снимал и ставил и каких то умопомрачительных проблем НЕ БЫЛО ! реально что мешают новоустановленные сигналки и прочая лабудень --- провода приходилось резать , ибо проложены как ни попадя .....
samoroshka вне форума
Старый 07.01.2011, 22:13   #3
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Фото отчет есть на автограде
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ins...anel/index.htm
Последний раз редактировалось Neiron; 07.01.2011 в 22:20.
Neiron вне форума
Старый 07.01.2011, 22:31   #4
Газа боятся, а руки крюки, блин, в смысле делают. У соседа на фронтере снимали всю панель вобще, там печку тоже геморно доставать, сняли - поставили без проблем, у себя разбирал по пояс снизу и приборку, все лампочки и управление печкой, страшного ничего нет. Если не падаешь в обморок при словах "трещотка с карданчиком", то у тебя все получица! Ну и расскажи потом, чего и как!
Старый 08.01.2011, 04:22   #5
лоцман
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
Факт, глаза боятся!
У соседа перекидывали с кузова на кузов, проблем не было. Все разъёмы разные, поэтому не перепутаешь. Всё нормально снялось и так же встало. Фото отчёта к сожалению не делали. :((
лоцман вне форума
Старый 08.01.2011, 08:24   #6
pavluxa
Аватар для pavluxa
Марка: нет и больше не будет!
Сообщение от Loomis-32 Посмотреть сообщение
Единственный гемор который у меня возник, (если панель не разу до тебя не снимали) это толстая коса проводов идущая из левой (водительской стороны) нижней части машины, она с помощью хомута-клипсы пришпандорена к обратной стороне панели на рисунке видно, я их канцелярским ножом по срезал нахер все!!! Ещё неудобно разъём отключать от включателя света! И ещё один момент в библии не указаны (я на фото показал) две гайки которые держут панель, их надо открутить на 1/3 примерно! Ещё трубки гофрированные хреновасто снимать! А так сложностей больше нету!
pavluxa вне форума
Старый 09.01.2011, 18:07   #7
IGI
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
единственный вопрос-а 2 болта рулевой колонки обязательно откручивать чтоб колонку положить или можно торпеду так снять не откручивая их и колонка не мешает?
IGI вне форума
Старый 10.01.2011, 11:12   #8
pavluxa
Аватар для pavluxa
Сообщение от IGI Посмотреть сообщение
Колонка не мешает, 2 гайки надо просто ослабить чтобы панель на себя пошла. Там на панели не отверстия, а 2 прорези которые под эти гайки заходят и ими затягиваются!!!
pavluxa вне форума
Старый 10.01.2011, 22:02   #9
Loomis-32
Спасибо всем огромное. Действительно глаза боятся аж начинать страшно. Буду пробовать.
Еще вопоос нет ли у кого фоток корпуса печки после снятия торпеды. Есть идеи по ее переделке.
Старый 10.01.2011, 22:35   #10
Grigorii
Марка: cheeroki89
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8601
Grigorii вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
