Старый 28.05.2011, 10:07   #1
roster
Марка: гранд черокки wj
По умолчанию как решить проблему с мозгом на виджеи 4.7
Здравствуйте коллеги и любители джиповУ меня такая ситуация умер родной мозг на виджеи 99года канадец,долго я искал другой в итоге нашел поставил а он оказался от калифорнийской версии а там как известно нормы выбросов ужесточенные и стоит помимо двух стандартных кислородников еще два на колекторах соответственно у меня повысился расход горит чек и пишет ошибки по ним и еще на холостом колбасит движку Кто знает как решить эту проблему и главное где найти такого кулибина, по предварительным запросам на сервисе говорят что можна перепрошить мозг, но у них нет такого апарата а официалы не захотят этим заниматься и даже если возьмутся то это будет стоить кучу денег.
roster вне форума
Старый 28.05.2011, 10:19   #2
samoroshka
Марка: .....................
перепрошивают на СХ-27
samoroshka вне форума
Старый 28.05.2011, 10:32   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Проще и дешевле,наверное, подбросить ишшо две лямбды в коллектора, полезешь в прошивку и "останешься там". Ну или искать б\у свой мозг - зависит от твоих целей в дальнейшем Всерьез владеет вопросом (вернее решением вопроса) Питон. Слишком много тонкостей и нюансов для того, чтобы запустить НОРМАЛЬНУЮ, а не в "аварийном режиме" работу двигателя. Мотор ХХ (именно от его работы зависит смесь от холостого, до "полтапочки") управляется по алгоритму "для калифорнийского мозга" - т.е. с коррекцией по всем имеющимся лямбдам.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 28.05.2011 в 10:35.
FurGaffson вне форума
Старый 28.05.2011, 11:28   #4
ejen
Я канеШна как всегда, но...
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=gra....c0.m270.l1313
не проще ли подобрать правильный? номер-то есть и не на Чукотке живешь?
Выльется 250-300$ и с гарантией (тамошней)
или на крайний случай попробовать поставить обманки на все, что не влияет на расход?
ejen вне форума
Старый 28.05.2011, 11:33   #5
andatr
Марка: пока нету
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...lambda_fix.jpg
изучи ,может поможет как .
andatr вне форума
Старый 28.05.2011, 12:04   #6
roster
Сообщение от andatr Посмотреть сообщение
так не поможет этот вариант обмануть стандартные кислородники а мне нужно те которые дополнительно идут и соответственно распиновка нужна калифорнии
roster вне форума
Старый 28.05.2011, 18:01   #7
Это распиновка от калифорнийца, и именно для задних лямбд, которые за катами стоят. Тебе на прошивку надо. А работает всё? Кондей например, вентилятор?
Старый 28.05.2011, 23:56   #8
roster
Да все работает,только расход и холостой барахлит. А за схему пасибо опробую отпишуськстати комп мне пишет ошибки по первым лямбам на колекторах которые.
Последний раз редактировалось roster; 29.05.2011 в 00:09.
roster вне форума
Старый 29.05.2011, 13:58   #9
Сообщение от roster Посмотреть сообщение
...кстати комп мне пишет ошибки по первым лямбам на колекторах которые.
Вот с этим вначале разберись! Убедись в присутствии сигналов на нужных контактах РСМ. А у тебя федералка? Если да, то может там вообще проводка с калифорнией разная. Пообщайся с СХ27(Саша) в чём различия контроллеров и на счёт перепрошивки федералки вместо калифорнии.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
