Марка: Jeep Cherokee
Может быть это не совсем умная мысль , но всё таки хочется спросить у "бывалых мастеров" Чирков.
Имеем Чирок 90 года , двигатель 4 литра бензин. А хотим поменять бензиновый двигатель на дизельный . Вопросы... 1. Можно ли вообще это сделать ? 2. Какой ( если не от Чирка ) подойдет ? 3. Что еще вместе с движком менять ? 4. Хотя бы приблизительно стоимость всех этих работ ? Спасибо! |
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
1. Можно.
2. Любой, какой влезет 3. Всю проводку подкапотную и подторпедную (возможна несовместимость с приборами чирковскими) + навесное на дрыгатель всё, возможно придётся менять пары и точно придётся менять (делать) колокол коробки, если движок не чирковский. 4. Дохрена (а если движок не чирковский, то за эти деньги можно купить ещё чирка)5. Если движок номерной, придётся ехать к гайцам. P.S. У тя замечательнейший движок, великолепно тянущий на низах, зачем от добра добро искать?
Land Rover Discovery 1, 300TDi |
былу меня чирок 87 года в нем мотор угомонили том мы от фолькваген 2.8 и воткнули все ок получилось только вот кондишки нестало и почти всю прободку выкинули и главные пары поменяли 4.11 и все клас движок простой как апельсин неприхотливый по охоте моного на нем отъездили
Белоруские "Партизаны" выбирают JEEP. JEEP CHEROKEE 98г. 2.5 td пока что овошь |
#6 | |
Если ты думаешь, что буксуя в грязи дрыгатель объёмом литра 2 будет жрать меньше, то ты слишком сильно ошибаешься !!! ![]() Если ставить дизель, то только тот, что на чирки ставился. А чем тебе не нравится 10 - 11 литров по трассе и 13 - 17 в городе? (у меня так жрёт) А если хочешь что б совсем не жрал, то надо брать самурай с 0.650 л. движком.
#7 | |
Реально,это стоимость хорошего Чирка.(если нет - большой геморой надолго ))Лучше нормально отрегулировать мотор и всё. Он не должен,по идее, много жрать-то,если не гонять как на спорткаре ![]() Дизель,который ставился на Чирки,я думаю ты вряд-ли тут найдёшь... Либо он золотым тебе выйдет. Кстати,мой дизель жрал раньше чуть побольше...но после регулировки стал жрать всегда 9-10 литров.. Разница всего пара литров с нормально отрегулированным 4л движком, насколько я понимаю...тогда смысл? делай свой![]() И ещё,если катаешься по работе на машине(как я)) то надо заставлять начальство оплачивать топливо ![]()
"97 Cherokee 2.5TD |
#8 |
Кроме того,цифра,которую ты мне говорил(про расход) ...по-моему ваще похожа на расход космического корабля при запуске..
Значит 100пудово надо регулировать сначала..
Марка: cherokee XJ 2D
андереичь америкосы называют это свап (swap)
вот ссылка что с чем стыкуется... https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=418 если хочется дизель можно подобрать... с АВ4 стыкуется тойтовский КЗ ибо aw4=340 можно также поставить каминз 4вт ставился на доджи и камазики есть 4 и 6 цилиндров сам понимаешь момента там просто жесть.... каминзы соответственно 4 и 6 литров...
#10 | |
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
