Старый 02.04.2011, 14:44   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Вентилятор вместо вискомуфты и как бороться с его постоянным шумом
Вообщем ситуация такова.
Еще до меня в машине виско была заменена на электро вентилятор. В верхний патрубок радиатора был врезан датчик на замыкание, ну и схема на реле.
Короче работает это шумно и не выполняет функции замены выскомуфты в полном объеме.
Долго искал схемы и решения плавного управления вентилятором, но все поиски заканчивались ВКЛ./ВЫКЛ.
Натолкнулся на вот такой девайс: http://silich.ru/bu-evso.html
Поехал-купил и вставил в управление системой. Цена вопроса 1800 р. + 3 часа на монтаж (с учетом выдирания старых "колхозных" проводов).
Управляется от датчика температуры на приборку (в районе 6 цилиндра). Единственный недостаток - нехватает индикации работы, т.к. вентиля теперь не слышно
Фотки смонтированного приложу позже, сейчас езжу в тестовом режиме. Подумываю заменить еще и управление штатного вентилятора.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 02.04.2011, 19:29   #2
Федор213
Аватар для Федор213
Марка: XJ '89
Поздравляю с приобретением!
Но, у этой штуки есть недостаток - фиксированная длина проводов до вентилятора, соответственно поставить ее можно только под капотом. У меня на предыдущей ниве она прожила не больше полугода в режиме покатушек - не выдержала сырости и грязи. Хотя если машин городской, тогда все пофиг и это идеальное решение.
Имхо - чем меньше электроники, тем лучше
Последний раз редактировалось Федор213; 02.04.2011 в 19:47.
Федор213 вне форума
Старый 03.04.2011, 02:38   #3
cibercut
Аватар для cibercut
Провода можно и наростить. То что написано в паспорте - это так проформа. Можно же разобрать и поменять провода питания и на вентиль (ведет только к потери гарантии). Я отсылать на гарантийный ремонт не собираюсь. Штатная система охлаждения работает в штатном режиме.
cibercut вне форума
Старый 03.04.2011, 18:38   #4
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Привет! Опиши пожалуйста свое ощущение? Как устанавливал? Как реально она работает на машине? Собираюсь ставить себе электровентиль, но вообще не хочется колхозить с установкой датчиков в патрубки и т.д., а эта система очень заинтересовала. И если не трудно, сделай фотки, че да как установил. Куда прикрепил сам блок, чтобы он не грелся?
shlik29 вне форума
Старый 03.04.2011, 21:43   #5
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
у меня на "десятке" тоже пропеллера не слышно, поэтому была выведена лампа в салон. Подключил на штатном блоке индикации на лампу "сдохли тормозные колодки" один фиг не использовалась. А на Чироке можно куда-нибудь индикатор-светодиод встроить, кинуть-то один провод надо.
mike вне форума
Старый 04.04.2011, 03:55   #6
cibercut
Аватар для cibercut
Рассказ про монтаж будет достаточно коротким.
Больше всего времени я потратил на снимание старой системы управления вентиляторами с датчиком в верхнем патрубке.
Оба вентиля включались одновременно от замыкания контакта датчика. Зарядку просаживали на раз. И шумели ужасно.
Поставил быстро.
Сначала все запустил навесным монтажем:
- провода питания на аккум и корпус (я не приверженец кучи проводов на клеммах аккумулятора)
- из добавочного комплекта устройства взял разъем ответный для вентилятора (он там стоит на переходничке для смены управления с "+" на "-")
- измерительную землю прикрутил просто к корпусу (может потом переделаю на двигатель)
- сам измерительный проводок подпихнул под разъем датчика у 6 цилиндра ( не нашлось штуковины для безразрывного подключения проводов, а зачищать изоляцию не хотелось) сам разъем там резиновый
- Корпус в итоге поместил в районе распределителя питания у аккума (у меня там стоит еще контроллер лебедки - на его кронштейн и прикрутил)
- прогрел двигатель по датчику на приборке и нажал на кнопку устройства на 2 секунды (режим ручной настройки)
Теперь про ощущения:
- первое что начинает напрягать - его не слышно!!!
Даже при работе на 100% надо прислушиваться
- температуру держит в районе 90-98 (насколько можно оценить показания приборки)
- у меня складывается такое впечатление, что одного вентиля с такой системой управления будет достаточно для поддержания температурного режима двигла вкупе со штатным вентилятором от датчика перегрева стоящего или в нижнем патрубке или на штатном месте в радиаторе. (Сейчас 3 дня ездил с отключенным 2-ым вентилятором - завтра буду восстанавливать систему)
- скорее всего себе на второй вентиль поставлю такой же блочек. Причем его уже скомпоную со штатной аварийной системой. Температуру срабатывания поставлю больше, чем у первого. Чтоб аккум не сажали почем зря. Аварийный датчик думаю купить на 100 градусов.
Совсем забыл про контакт управления для кондея. При замыкании его на минус, он включает вентилятор на 50 процентов. Хочу для летних пробок вывести кнопочку в салон (кондей выкинул за ненадобностью).
На самом деле при наличии паспорта от устройства - довольно оперативно можно регулировать параметры.
Второй модуль вскрою и посмотрю на монтаж, может залью все лаком.
cibercut вне форума
Старый 04.04.2011, 09:09   #7
shlik29
Аватар для shlik29
Поставил быстро.
Спасибо за инфу! А где покупать думаешь, и свой где брал? Через интернет магазин, или они в свободной продаже имеются? Я думаю себе ставить от шеви нивы, лучше 2 таких блока ставить, по одному на каждый вентиль? И датчик температуры (тот что на блоке движка) у меня один, и он двухконтактный, с ним будет работать? а то вообще не хочу резать патрубки и вставлять туда тройник с датчиком, не доверяю я этим хомутным соединениям!
shlik29 вне форума
Старый 04.04.2011, 10:25   #8
cibercut
Аватар для cibercut
Я брал у представителя в Питере, он заявлен на сайте. Работает со всеми типами резистивных датчиков (меняющих сопротивление от температуры). А почему у тебя один датчик, новые нивы же инжекторные.
cibercut вне форума
Старый 04.04.2011, 10:46   #9
shlik29
Аватар для shlik29
У меня Гранд 5.2., родная виска не справляется, и летом киплю даже без кондера! Заменил радиатор, помпу, вот купил новую виску! Если не поможет, то буду ставить электровентиль от шеви нивы! А датчик температуры ОЖ у меня один, и он 2-х контактный!
shlik29 вне форума
Старый 10.04.2011, 07:35   #10
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
какой нафик от шевынивы? - забуть как страшный сон...
Метки
вентилятор, вискомуфта, охлаждение, плавное управление
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
