Старый 17.01.2011, 22:20   #4
Подшипники генератора (Чероки Ларедо 90 год)
генератор Delco Remy 100A
подшипники
6000 10/26*8 и
6203 17/40*12
- эл. вентилятора от жигулей, датчик в патрубок
- установка Волговского радиатора - увеличение объема охлаждайки.
- диск сцепления переклепывается "волговскими" накладками импортного пр-ва
- под раздатку паралл. подушкам два сайлент блока Волга
- по необходим. сальники хвост. мостов-сальник к/вала Москвич 412
- сальник полуоси заднего моста меняется на сальник к/вала 2101
Тормоза
- торм. цилиндры - манжеты волговского сцепления
Подвеска
- подрессорный лист от "Волги" (никаких переделок стремянок и центрового)
- амортизаторы от УАЗ "люкс" односторонние, втулка рессорн. Волга
- еще где-то встречал, что по всем размерам на чирок один к одному подходят рессоры от РАФа (но, кажется, на практике еще никто не пробовал)
Рулевое
- пыльники, пальцы от "Волги" подходят
Кузов
- эл.насос на печку от "Газели" на правый брызговик
- фары от Оки
Информация отсюда: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=53
Двигатели тайота :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...930#post174930
ЛОБОВЫЕ стёкла в москве :
http://www.glassengineering.ru/jeep/grand_cherokee/
Сертификаты на зарубежные автомобили
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.AutoCertificates
Тросы синтетические для лебёдок :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7609#top
РЕМОНТ и востановление САЛЕНОИДА акпп :
http://www.demio.info/modules.php?na...rticles_id=398
http://www.michigan-auto.ru/content/...p/akpp.026.htm
Типы ДВС тайота :
http://forum.inoe.name/showthread.php?t=62934
Ошибки WH :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14859#top
Последний раз редактировалось Ёсик; 04.07.2011 в 19:29.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
