Старый 17.01.2011, 21:29   #1
По умолчанию Полезные ссылки.
Буду тут ссылки для себя сохранять
Чем завести двигатель если сломался стартёр в лесу?
ГП в мосты Джипа от СангЕнга :
Экспедиционник своими руками
Схема БК:
Установка линз в штатные фары:
Калибровка ЭБУ:
МАНУАЛЫ:
Переходная рамка для магнитолы:
Дифлекторы на Джип от Дэу Нексиа :
Ремонт рулевого редуктора(они все одинаковые от 89 до 99):
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3250
Фары головного света (отзывы ):
Про блокировки:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8509
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8847
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6711
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12620
Про РДК 249 или 231:
Попытка заменить бензиновый на дизельный:
Какой радиатор поставить на реникс:
Заменить цепь на 249 РДК:
ХХ на рениксе :
2.5 бензин(карбюратор) - плохо заводится :
Как снять торпеду с Чирокеза:
Где все сапуны находятся?:
Про датчик темпиратуры воздуха:
Навигаторы:
Наклейка под дерево на торпеду:
Крепление порогов к кузову:
Шрузовый кардан на крестовинный:
Проблеммы с 44 коробкой:
Помощь в регистрации изменений в конструкцию Жипа:
Расширители колёс:
Спор какие фарсунки ставить,например от ГАЗ (ЗМЗ 6354 ?):
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9210
Ступица:
Проставки под диски:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9255
Блокировки в задний мост:
Ремкомплект рулевого редуктора:
Перетяжка салона кожей:
Житкосная лампа освещения подкапотного пространства:
Пневмоподвеска:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%E5%E2%EC%EE
Лок- Райт :
Подшипник муфты кондиционера
Диаметр полуоси:
5.2 заводится и глохнет после 2х секунд (была замена РСМ):
Колечки под фарсунк - Реникс (ток не знаю мне кажецца мопар такие же - НЕ ПРОВЕРЯЛ!!)
Распиновка разъёма АБС :
Товары из Форвард...ваопщето дешеле...по Чирокезам:
http://<a href="https://jeep-forum.r...post145281</a>
Спортивные катализаторы :
Светодиодные лампы в оптику автомобиля:
http://www.dled99.ru/
ремонт 242 рк:
Снять подшипник полуоси:
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ валов на РК:
про ЭБУ
Востановление центральной панели ZY(той куда бортовой комп вставляется с климатом) :
ПЛАВАЕТ зарядка - решение +пояснения:
выбор амортизаторов ZJ
демпфер коленвала(гаситель колебаний) 5.2 и 5.9 отличие
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.02.2016 в 15:25.
Старый 17.01.2011, 21:39   #2
Для переоборудования - что где куда ...
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=139
штатный порог:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22051
0)Ролик обводного ремня моторкрафт ,на 4.0 двс : YS 253
0)Смазка для тормозных колодок - NLGI2
0)Direct Parts 00711A Комплект сальников поршня суппорта 283,63
1 Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое MOPAR (75W140, Synthetic, 1L) 05103526EA
2 Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом MOPAR (120ml) 04318060AB
3 Масло раздаточной коробки MOPAR (NV245, NV247, NV249) 05016796AB
4 Масло раздаточной коробки MOPAR (NV249) 04549614
5 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152
6 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA
7 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC
8 Масло для вариаторов MOPAR (CVT, 0.946L) 05191184AA
9 Средство для промывки двигателя MOPAR (500ml) 0VU01304
10 Профессиональный очиститель инжект. и топливной системы MOPAR 05019625AA
11 Герметик силиконовый высокотемпературный, до 343 С MOPAR (Silicone, 85ml) 05010884AA
12 Герметик силиконовый, низкотемпературный, прокладочный MOPAR (0.083L) VU01227
13 Смазка консистентная для деталей вращения MOPAR 00VU1418
14 Диэлектрическая cмазка MOPAR J8126688
15 Жидкость для удаления красителя MOPAR (474ml) 05135174AA
16 Жидкость гидроусилителя руля MOPAR (1L) 05142893AA
17 Антифриз, зелёный MOPAR (3.78L) 0VU01233
18 Антифриз, оранжевый MOPAR (3.785L) 0VU01524
19 Антифриз, желтый MOPAR (5L) 05103532EB
20 Профессиональный очиститель деталей тормозной системы MOPAR (408g) 04897150EA
21 Жидкость тормозная MOPAR (DOT-3, 0.35L) 04318080EA
подшипники на генератор:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18015
ER
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16775#top
ПРОГРАММЫ диагностики :
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2597
Реле для электровентилятора :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12541
Чото там Пашка регулирует - потом разберусь:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...509&page=3#top
Про лямду :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12836
Что подходит на Жип от наших машин:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...743&page=3#top
Щюп для МЕРСЕДЕСОВСКИХ АКПП:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...d=1#post173105
"Н" вставка в кардан или Двойной шарнир по русски :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=601#top
НОВЫЕ моторы на Джипы за 150 тр :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13555
Чертёж ПОРОГОВ на гранда :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%F0%EE%E3%E8
Силовой Бампер под Лебёдку:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11864
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ Чирика:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%FF%F6%E8%FF
Быстрый Зажим для калитки (магазин):
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14213
Помощь по таможне :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14196
Диагностика МОПАР после рестайлингового:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=11772&page=2
Обманка люмды WJ :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14388
Обманка лямды:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14675
КАКОЙ генератор и АКБ ставить для лебёдки:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14969
ШНОРКЕЛЬ своими руками:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15423#top
бендикс СТАРТЁРА :
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=30
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.08.2012 в 23:29.
Старый 17.01.2011, 22:01   #3
Автоковрики для всех автомобилей :
Кондейная мастерская :
Кольца на кондей :
Ремонт рулевого редуктора :
Веерные фарсунки на омыватель лобового:
Передние полуоси с размыкателем - заварить размыкатель
Расчёт выхлопной системы :
http://silenser.com.ua/Uvelichenie-m...jota-a-17.html
геометрия кузова WJ в картинках:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12012
РЕМКОМПЛЕКТЫ и Запчасти по двигателям Жип:
http://www.enginepartsstore.com/serv...ine+6+Cyl&s=11
Мануал по АКПП 45RFE :
http://depositfiles.com/ru/files/cir6w7tmx
Ремкомплекты ДВЕРНЫХ петель+продажа:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=160121#top
Проблемма с ГП 4.11 :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12410
пескоструйка и всё о покраске там ссылка есть :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15144#top
ПЕРЕТЯЖКА руля :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19883
СОСЁТ воздух(5.2) - решение -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19713
Последний раз редактировалось Ёсик; 28.11.2014 в 22:56.
Старый 17.01.2011, 22:20   #4
Подшипники генератора (Чероки Ларедо 90 год)
генератор Delco Remy 100A
подшипники
6000 10/26*8 и
6203 17/40*12
- эл. вентилятора от жигулей, датчик в патрубок
- установка Волговского радиатора - увеличение объема охлаждайки.
- диск сцепления переклепывается "волговскими" накладками импортного пр-ва
- под раздатку паралл. подушкам два сайлент блока Волга
- по необходим. сальники хвост. мостов-сальник к/вала Москвич 412
- сальник полуоси заднего моста меняется на сальник к/вала 2101
Тормоза
- торм. цилиндры - манжеты волговского сцепления
Подвеска
- подрессорный лист от "Волги" (никаких переделок стремянок и центрового)
- амортизаторы от УАЗ "люкс" односторонние, втулка рессорн. Волга
- еще где-то встречал, что по всем размерам на чирок один к одному подходят рессоры от РАФа (но, кажется, на практике еще никто не пробовал)
Рулевое
- пыльники, пальцы от "Волги" подходят
Кузов
- эл.насос на печку от "Газели" на правый брызговик
- фары от Оки
Информация отсюда: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=53
Двигатели тайота :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...930#post174930
ЛОБОВЫЕ стёкла в москве :
http://www.glassengineering.ru/jeep/grand_cherokee/
Сертификаты на зарубежные автомобили
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.AutoCertificates
Тросы синтетические для лебёдок :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7609#top
РЕМОНТ и востановление САЛЕНОИДА акпп :
http://www.demio.info/modules.php?na...rticles_id=398
http://www.michigan-auto.ru/content/...p/akpp.026.htm
Типы ДВС тайота :
http://forum.inoe.name/showthread.php?t=62934
Ошибки WH :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14859#top
Последний раз редактировалось Ёсик; 04.07.2011 в 19:29.
Старый 17.01.2011, 22:37   #5
Сопративление некоторых датчиков:Информация отсюда: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2142
данные в омах.
OIL PRESSURE GAUGE RESISTANCE TABLE
Oil Pressure (psi)
Ohms
0 .................................................. .... 1
40 .................................................. .. 46
80 .................................................. .. 87
FUEL GAUGE RESISTANCE TABLE
Application
Ohms
Empty ................................................ 105
1/2 Full .............................................. 33
Full .................................................. . 5
TEMPERATURE GAUGE RESISTANCE TABLE
Application & Test Temperature
Ohms
100¢F (38¢C) ...................................... 1365.0
220¢F (104¢C) ....................................... 93.5
260¢F (127¢C) ....................................... 55.1
Набор пласмасок на вилки в 242 раздатку(это все что нужны)
4167970 Накладки вилки раздаточной коробки 1шт 93,00р
4338376 Накладка вилки раздатки 242 1шт 93,00р
4167969 Накладка вилки раздатки 4шт 78,00р
Последний раз редактировалось Ёсик; 01.04.2011 в 15:27.
Старый 21.03.2011, 12:56   #6
В "механнике" есть свои люди:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...780#post159780
Какой компрессор выбрать? :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12316
Саленблоки в рычаги:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7427
Как отполировать кузов? :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12393
Оффроуд советы по постройке :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12373
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12401
Как где переделать на нечётный шаг штатную магнитолу :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12448
КОЛЁСА и ДИСКИ на ЖИПЫ"!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3895
Какие АКПП куда ставились :
http://tula-akpp.ru/toyota/razdatka1.html
рдк
http://toyota-hilux.ucoz.ru/publ/kor...x_surf/1-1-0-3
Усиленные фрикционы и ГТР на АКПП:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=277
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.09.2011 в 08:51.
Старый 21.03.2011, 12:59   #7
ejen
та возьмите у нас, кроме Вэгонира есть все.. 1941, 84-2007
jeep.org.ua полезная информация \ сервисные мануалы
ejen вне форума
Старый 22.03.2011, 01:21   #8
jushimon
Аватар для jushimon
Марка: Jeep Grand Cherokee WK/WH limited 3.0 CRD 2006
Книга на мануал Jeep Grand Cherokke 1993-1999 http://jeep.org.ua/files/manuals/Jeep.rar Извиняюсь за первую не удачную попытку.
jushimon вне форума
Старый 22.03.2011, 03:52   #9
Развернуть для просмотра
JEEP Liberty/Cherokee, выпущенный в период 2002 - 2007
Индекс модели: KJ
Заводские характеристики дисков, устанавливаемых на JEEP Liberty/Cherokee:
Размерность (J-ширина диска и R-радиус): 7x16;
Сверловка (PCD): 5x114,3;
Вылет (ET): 41.3;
Центральное отверстие(d): 71.4.
по данным на 2005 год.
ALFA ROMEO
Ц. отв. PCD
33/145/146/155 58 4*98
164 TS, STS 58 4*98
Spider (-6/'92) 58 4*98
164 / GTV / 156 58 5*98
Spider ('96-) 58 5*98
166 58 5*108
75 / Spider (7/'92-) 58 4*108
ASTON MARTIN
Lagonda / Virage 73,9 5*120,65
Volante / Vantage 71,4 5*154,95
AUDI
A4/A6/A8/200 57 5*112
80 ('92-)/ 100 ('92-) 57 5*112
S4/S6/C5/S8 57 5*112
A3/TT Coupe 57 5*100
90 ('92-) 57 4*100
80/90/100 (-'91) 57 4*108
Avant RS2 71,6 5*130
BMW
5 (9/'95-) 74 5*120
3,5,6,7,8/3 Coupe/Z3 72,5 5*120
315-325 (-'92)/ Z1 57 4*100
CHRYSLER
ES/GS/Le Baron Daytona 57 5*100
Voyager/Neon 57 5*100
Saratoga/ Stratus 57 5*100
Saratoga/Wrangler 71,5 5*114,3
Le Baron Cabrio,Coupe 71,5 5*114,3
Voyager/Cherokee 71,5 5*114,3
Vision/New Yorker 71,5 5*114,3
Viper 71,5 6*114,3
CITROEN
Evasion/CX 58 5*98
2 CV/Diane/Ami - 3*160
Saxo - 4*108
AX/Monpti 55 3*98
BX/ZX/Xantia/Xsara 65 4*108
Visa 17 D,RD/Berlingo 65 4*108
C 20/C 35 148 6*205
C 25 72 5*118
DS - 5*160
XM/Jumper 65 5*108
DAEWOO
Nexia/Espero/Cielo 56,5 4*100
Racer/Lanos/Nubira 56,5 4*100
Matiz 69,1 4*114,3
Leganza 56,5 5*114,3
DAIHATSU
Charmant 60 4*114,3
Cuore/Cab1000 60 4*100
GrandMove 60 4*100
Applause/Charade('87-) 56,1 4*100
Move 56,1 4*100
Wildcat/Rocky/Feroza 108 5*139,7
Terios 5*114,3
Sirion 54,1 4*100
Hijet 66 4*110
FERRARI
308/512 Gino/F 4 MD - 5*108
Mondial/348/Testarossa 43 5*108
512 TR / 456 GT 43 5*108
F 40 66 *
324 67 5*108
FIAT
Ulysse 58 5*98
124/126/Uno/Panda 58 4*98
Regata/Scudo/Tempra 58 4*98
Cinquecento/Ritmo 58 4*98
/Barchetta/Coupe/ 58 4*98
Seicento/Croma/Bravo 58 4*98
Palio/Siena/Multipla 58 4*98
Punto/Tipo/Brava/Marea 58 4*98
242 148 6*205
Daily 130 6*170
Ducato / Talento 71 5*118
Ducato Maxi 78 5*130
FORD
Bronco 86,9 5*139,7
Econovan 59 4*114,3
Mustang/Escort 63,5 4*108
Taunus/Cortina 63,5 4*108
Probe 60 5*114,3
Scorpio('95-) 63,3 4*108
Mondeo/Escort 63,3 4*108
Ka/Puma/Orion/Sierra 63,3 4*108
Focus / Cougar/Fiesta 63,3 4*108
Granada/Scorpio(-'94) 63,3 5*112
Windstar 63,3 5*112
Galaxy 57 5*112
Transit FT130-190,100 L 130 6*169,9
Transit FT 75, 100 115 5*160
Transit FT 80-190 ('85-) 65 5*160
Transit ('80-'91) 72 5*160
Transit ('92-) 138,8 6*180
Maverick / Explorer 100 6*139,7
GM/CHEVROLET
Camaro 70,7 5*120,65
Pontiac TransSport 70 5*115
Blazer / Tahoe 109,5 6*139,7
HONDA
Civic/Prelude/Quintet 56 4*100
Accord(-'90)/Concerto 56 4*100
Jazz/CRX/Integra 56 4*100
Shuttle / CRV 64 5*114,3
Accord('90-)/Prelude('92-) 64 4*115
Legend/Rafaga/Ascot 64 4*115
Accord('90-)/Prelude('92-) 64 4*114,3
Legend/Rafaga/Ascot 64 4*114,3
NSX 70/64 5*114,3
HYUNDAI
Pony/Sonata 67 4*114,3
Lantra/Accept 67 4*114,3
Atos/Stellar/S-Coupe 67 4*114,3
H 100 / Starex 67 5*114,3
ISUZU
Combi Van 105 6*139,7
Pick-Up/Trooper 105 6*139,7
Midi 94 6*139,7
JAGUAR
All models 73,8 5*120,65
KIA
Sephia/Leo/Clarus 54 4*100
Sportage 90 5*139,7
Rocsta 95,5 5*139,7
Pride 59,5 4*114,3
LADA
Niva 98 5*139,7
Samara/VAZ/Forma 58 4*98
Alegro 52 4*108
2105/2107/2110 60 4*98
LAMBORGHINI
Countach/Diablo/Miura 70 5*120
LANCIA
Prisma/Y10/A112/Beta/ 58 4*98
Dedra/Thema/Trevi 58 4*98
Delta/Ypsilon 58 4*98
Gamma 67 5*108
Evoluzione/Zeta 58 5*98
Kappa 58 5*108
LOTUS
Eclat/Excel/Elite 67 4*114,3
Esprit(-'81)/Esprit2,3(-'84) 57 4*100
Esprit('81-)/Esprit2,3('84-) 59,5 5*120
Turbo ('81-) 59,5 5*120
MASERATI
Biturbo / 2000 58 4*108
Quattroporte/Ghibli 67 5*120,65
MAZDA
323 / MX3 / 121 54 4*100
MX5 (Stahl/Steeel) 54 4*100
323 2ltr. V6 54 5*114,3
121 DA/626 ('88-'91) 59,5 4*114,3
626(-'88)/RX7('86-) 59,5 5*114,3
929 (Alu) 59,5 5*114,3
RX 7 (-'86) 59,5 4*110
929 (Stahl/Steel)/MX 6 67,3 5*114,3
626('92-)/Xedos/RX7/MPV 67,3 5*114,3
121(Alu) / MX 5 (Alu) 49 4*100
B-serie/E-serie 93 6*139,7
MERCEDES BENZ
PKW(all types)/A-/M-/V- 66,5 5*112
Vito / SLK 66,5 5*112
G-model / Sprinter 84 5*130
LLKW serie 200, 300 84 5*130
LLKW serie 100 85 5*140
LLKW serie 400,500 161 6*205
LLKW serie 600,700 161 6*205
T 1 / T 2 161 6*205
MCC Smart 57 3*112
NISSAN
Ц. отв. PCD
280ZX/Cherry/Violet 73 4*114,3
300ZX/Serena/Cedric 66 5*114,3
Maxima/Gloria/Skyline 66 5*114,3
Bluebird/Laurel/Silvia 66 4*114,3
Stanza/Skyline 66 4*114,3
200SX/Primera/Prairie 66 4*114,3
Patrol/Urvan 100 6*139,7
Terrano/Pick-Up 100 6*139,7
Trade 70 5*160
Vanette 70 4*114,3
100NX/Pulsar/Micra 59 4*100
Sunny/Sentra/Almera 59 4*100
Terrano 2 106 6*139,7
Largo 65,9 4*114,3
Safari 109,6 6*139,7
OPEL
Astra/Kadett/Corsa 56,5 4*100
Calibra/Vectra/Ascona 56,5 4*100
Tigra/Combo/Zafira 56,5 4*100
Bedford CF 230/250 110 5*152,4
Bedford CF 350 140 6*170
Bedford KTS/Campo 100 6*139,7
Monza/Senator 69,5 5*120
Commodore 69,5 5*120
Omega/Senator/MV 6 65 5*110
Calibra A/Vectra 65 5*110
Trans-Sport 70 5*120,65
Frontera/Monterey 100 6*139,7
Sintra 70,5 5*115
PEUGEOT
104 - 3*115
204/304/305 - 3*120
403/404 - 3*160
404 Caravan - 5*140
504/505 Caravan/604 - 4*140
806 (Alu) - 5*98
306/205GTI 1.6 (Alu) - 3/4*108
605 ('89-) - 5*108
605 ('89-) 65 5*108
J 5 72,2 5*118
J 7/J 9 141,5 5*190
106/406 56 3/4*98
505 ('83-'87) 63,5 4*140
806 58 5*98
Partner 65 4*108
205/305/306/309/405 65 3/4*108
Boxer 86 5*130
PORSCHE
All models ('73-) 71,6 5*130
924 57 4*108
PROTON
300/400 serie 56 4*100
RENAULT
R9/R11/R19/R21/R25 60 4*100
Alpine/Laguna/Espace 60 4*100
Safrane/Rapid/Clio 60 4*100
Twingo/Spider/Megane 60 4*100
Scenic/Champion/Fuego 60 4*100
Elysee/Kangoo/Bellevue 60 4*100
R4/R5 - 3*130
R8/R20/R30 - 3*150
Trafic - 4*160
R21/R25/Safrane/Laguna 60 5*108
Grand Espace 60 5*108
Master (--'98) 141,5 5*190
Master ('98--) 130 5*170
ROLLS ROYCE
All models (-'97) 117,5 5*154,95
All models ('97-) 72,5 5*120
Silver Cloud/Phantom - 5*139.7
ROVER
LandRover/Discovery 114 5*165,1
Range Rover (-'94) 114 5*165,1
Range Rover ('95-) 70 5*120
Freelander 70 5*120
2600/3500 58 5*127
600/800 64 4*114,3
Mini/Metro 58,6 4*101,6
Maestro/Montego/100 56,7 4*95,25
T.Acclaim/MGF/114/214 56,7 4*95,25
220/416/420/TR 6,7 56,7 4*95,25
Maestro Van 63,4 4*114,3
Metro TD/PTA 65 4*108
200/400/Concerto 56,1 4*100
SAAB
9000/900('88-'92) 65 4*108
93/94/95/96 130 5*170
99/900(-'87) 71,4 4*114,3
900('93-)/9-3/9-5 65 5*110
SEAT
ibiza(-'93)/Malaga/Terra 58 4*98
Marbella/Ronda 58 4*98
Toledo/Ibiza('93-)/Inca 57 4*100
Cordoba('93-)/Arosa 57 4*100
Toledo 2.0 57 5*100
Alhambra 57 5*112
SKODA
Favorit/Forman 58,5 4*98
Pick Up (-7/'93) 58,5 4*98
Octavia 57 5*100
Felicia/Favorit/Forman 57 4*100
Pick Up (8/'93-) 57 4*100
SUBARU
Justy/Libero/Justy(-10/95) 56 4*100
Legacy/Impreza/Forester 56 5*100
SVX/Streega 56 5*114,3
Justy (11/'95-) 60,1 4*114,3
SSANG YONG
Musso/Korando 109 6*139,7
SUZUKI
Swift/Alto 60 4*114,3
LJ 80/SJ 410/Vitara 108 5*139,7
SJ Samurai/X 90 108 5*139,7
Carry/Super Carry 73,6 4*114,3
Carry 1, Carry 2 67,5 4*114,3
Swift Stufenheck 60 4*114,3
Baleno/Wagon RX 54 4*100
TOYOTA/LEXUS
Dyna 150 132 6*185
LiteAce/HiAce/Dyna 100 67 5*114,3
Funcruiser (RAV 4) 67 5*114,3
Landcruiser/4 Runner 111,5 6*139,7
HiLux 4*4 111,5 6*139,7
lexus ES 250 73 5*100
Lexus LS400,GS300/MR 2 60 5*114,3
Camry/Supra/Previa 60 5*114,3
Starlet/Corolla/Tercel 54 4*100
MR2W1/Paseo/Celika 54 4*100
Carina (-3/'92) 54 4*100
Celica/Carina(4/'92-) 54 5*100
Camry/MR 2/Avensis 54 5*100
Landcruiser V8 106 5*139,7
HiLux Surf/Landcruiser TD 106 6*139,7
Paseo 60 4*100
VOLKSWAGEN
LLKW LT 28/31 95 5*160
LLKW LT 35-55/L 80 161 6*205
LLKW LT 35 (9/'96-) 83 5*130
Polo/Golf/Derby/Passat 57 4*100
Scirocco/Lupo/Jetta/Vento 57 4*100
Caddy/Santana/Corrado 57 4*100
Vento VR6/Corrado VR6 57 5*100
Golf ('92-)/Bora 57 5*100
New Beetle 57 5*100
Taro 67 5*114,3
Taro 4*4 107 6*139,7
Kafer 78,6 4*130
T2/T3/Caravelle (-'90) 68 5*112
T1/T4/Caravelle/Sharan 57 5*112
Passat (9/'96-) 57 5*112
VOLVO
200/700/900/S90/V90 65 5*108
300/400 52 4*100
850 ('94-) 65 5*108
850 (-'93) 65 4*108
S40/V40/S70/V70/S80 65 4*114,3
S70/V70/S80/960('94-) 65 5*108
MITSUBISHI
Tredia/Sapporo/Cordia 67 4*114,3
Starion/Galant/Carisma 67 4*114,3
Colt('88-'92) 67 4*114,3
Space Wagon 67 4*114,3
SpaceRunner/Lancer 1600 67 4*114,3
SpaceStar / GLX 4*4 67 4*114,3
Shogun 115 6*139,7
Canter T 35 132 6*170
Canter T 60 150 5*208
Canter T 75 164 6*222,25
Colt('92-) 56 4*100
Lancer 2000,1600 56 4*100
Sigma / L300 / Eclipse 67 5*114,3
3000GT / Space Gear 67 5*114,3
Pajero/L200/L300 Allrad 107,5 6*139,7
Galopper 107,5 6*139,7
А так-же несколько советов по подбору колесных дисков:
Здесь даны данные по размеру штатных дисков на автомобили, PCD — диаметр окружности расположения крепежных болтов (и их количество) и диаметр центрального отверстия под ступицу.
Внимание — диаметр центрального отвертия на литых, кованных дисках может отличаться от данного в таблице в большую сторону, в таком случае диски должны комплектоваться в обязательном порядкецентрирующими кольцами (вставками) для центровки диска при посадке на ступицу, отсутствие данных колец влечет за собой биение колеса на скоростях от 80 км/ч. При установке дисков от других моделей автомобилей с подходящими размерами к Вашему автомобилю, убедитесь в соответствии вылета (ЕТ) диска устанавливаемого и Вашего.
Запрещается установка на автомобиль дисков с отличным PCD от штатного, что может повлечь откручивание дисков от ступиц при движении, пара миллиметров в этом случае — не мелочь, а гарантия Вашей безопасности.
Данные в таблице взяты из каталога фирмы HAWEKA (Германия), производящей валы и конуса для балансировочных станков всех фирм-производителей в европе.
1. Вылет (ЕТ). Величина вылета обода в (мм). Этот параметр означает расстояние от продольной плоскости симметрии обода до привалочной плоскости диска. Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ - 15. Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. И соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5-8 мм. Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета более чем на 5-8 мм. делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
2. Ширина. Предупреждаем! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
3. Диск. Дисковая часть колеса выполняется обычно несколько выгнутой наружу. Это опять же вызвано компоновочными соображениями, и вдобавок сложный профиль способствует увеличению поперечной жесткости диска. В плоскости диска в обязательном порядке имеются крепежные отверстия и центральное отверстие для установки колеса на ступицу. Помимо этого проделывается и еще ряд отверстий-окон, выполняющих сразу несколько функций: декоративная привлекательность и разнообразие дизайна, уменьшение массы, вентиляция тормозного механизма. При значительной величине окон (обычно на литых и кованых колесах) промежутки между ними именуют спицами. Иногда, для усиления отвода тепла от тормозов, их выполняют в виде лопастей, нагнетающих внутрь воздух. Однако в этом случае правое и левое колесо не являются взаимозаменяемыми.
4. Диаметр диска. Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
5. Международные обозначения типоразмеров колес.
LZ - количество крепежных отверстий
P.C.D. - диаметр центров крепежных отверстий
ET - off-set (вылет) расстояние от посадочной плоскости колеса до середины профиля обода
DIA - диаметр отверстия под ступицу
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль, выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности.
7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм);
j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца.
J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.)
Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный;
5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой.
ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
- Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
- Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0.
d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6)
На диске также может быть указано:
- Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
– SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
- PCD 100/4 – присоединительные размеры;
- MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Совет специалистов нашего портала: Даже если Вы чувствуете, что хорошо разобрались в технических терминах, подбирайте диски в присутствии специалистов. Этим Вы сэкономите время, деньги, и ,что самое главное, сохраните себе здоровье.
ИСТОЧНИК: (там еще и картинки есть)
http://www.nakolesah.ru/information/markwheels.aspx
[свернуть]
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.08.2015 в 21:27.
Старый 31.03.2011, 09:50   #10
Оригинальный каталог КАЯБА http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp
Масло Валюм :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11005
Секретки на Джип :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=10718
радиатор и термометр АКПП
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13755
Самодельные рычаги на подвеску :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=2680&page=5
КАК выбрать ГидроТрансформатор ? : 2 страница :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...419&page=2#top
Альтернативное масло в задний мост с САМОБЛОКОМ :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6714
РЕМОНТ востановление регулятора печки ЧИРИКА :
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9231
Последний раз редактировалось Ёсик; 13.06.2012 в 22:24.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
