Старый 20.02.2010, 02:13   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию F.A.Q. трансмиссия
Тема для ФАК должна быть оформленна соответствующим образом!!!
Подробные инструкции и иллюстрации.
В тех разделах, где уже есть головная тема ФАКа, пользователи вносят свою тему, в виде ссылки, в головную тему ФАКа, для рассмотрения на соответствие темы на предмет, доступности и наглядности восприятия (Подробные инструкции и иллюстрации). После чего тема добавляется в основной список.
Раздаточная коробка
Замена вискомуфты 249 раздатки без снятия раздатки с машины.
Проверить снятую вискомуфту на исправность.
242 раздатка изнутри и по частям - фото
Переборка РК 242 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2530
Замена цепи в раздатке
Шум снизу, при более 40км на полном приводе. Когда и при какой скорости выключают передний мост.
Размеры сальников и подшипников на 249 РДК
Кап ремонт 242 РК - дополнение
Жесткая блокировка в 249 раздатку,вместо вискомуфты
Карданные валы
от чего взять шлицевую часть на передний кардан
Замена крестовинвы на заднем кардане.
Двойной карданный шарнир
Удлинение кардана - оригинальная проставка
Длинны карданов
Ремонт кардана,восстановление шлицевого соединения
Ступица
Вечная ступица на ZJ, XJ, TJ и тд
Износ передних ступиц
Мост
Запресовка сальника переднего моста
Как замерить расстояние до хвоставика во время регулировке(замене) ГП
Какое масло, сколько, почему лить в мосты
Капремонт дана 30
Как правильно собрать фрикционы в мосту?
МКПП
АХ-15, капиталка Часть 1. Часть 2.
Проблемма с Ax-15 - неисправен синхронизатор
Свап AX-15 на Чироки от Сурфа..ещё от чего то. AX-15 японская кпп айсиновская
Шимми
АКПП
AW4 все вопросы связанные с АКПП
Замена пластины гидротрансформатора. На Р и N что то тарахтит между двигателем и АКПП. Коробка aw4. Это треснула пластина привода гидротрансформатора.
Переборка AW4 своими руками
Не правельно работает АКПП. Неисправен трос кикдауна
Только первая и задняя передача,или только третяя и задняя
Схема гидравлики 42RE
42RE встала в аварийный режим - решение проблемы
Капремонт 44RE . Фотоотчёт.
Зачем промывать АКПП и как промывать АКПП
Чем отличается 42RE от 44RE, или как усилить 42-ю АКПП
Дифференциал
Ремонт деференциала
Полуось
Вариант замены подшипников полуоси
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось Ёсик; 05.05.2016 в 08:46.
admin вне форума
Старый 09.10.2011, 12:14   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
Устройство АКПП Крайслер.
http://transgear2009.narod.ru/chrysler_wit.html
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 19.01.2016, 11:28   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
фотоотчет по сборке NP 249
frostcraft вне форума
Старый 02.04.2016, 08:05   #4
как собрать фрикционы в мосту? https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=73740
Старый 28.09.2016, 08:09   #5
Rost310
Марка: 94`Dodge RAM VAN B350 5.9+46RH
Куда пропал F.A.Q. по теме, какое масло лить в АКПП ?
Rost310 вне форума
Старый 23.12.2016, 04:14   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Расписал мост Крайслер 8 1/4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=58227
Aston09 вне форума
Старый 20.04.2017, 22:18   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
как определить какая раздатка
249 или 249OD
поднять переднее колесо
далее манипуляции:
коробка в паркинге и раздатка на повышенной
колесо крутится - у вас OD
колесо не крутится - у вас дорестайл с диффом (или OD с заклинившей муфтой)
ставим коробку в нейтраль и раздатка повышенная
колесо крутится в обоих вариантах
если не крутится (у вас муфта заклинила)
ставим коробку в нейтраль, и включаем пониженную
колесо крутится - у вас дорейстайл с диффом
колесо не крутится - у вас OD (или дорестайл с заклиневшей муфтой )))))
ахтунг
на OD муфта довольно тугая
поэтому и лучше крутить одно колесо, т.к. за счёт мостового диффа момент поменьше надо приложить
Хасковод вне форума
Старый 18.01.2018, 12:24   #8
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
По умолчанию Исправление чрезмерного отрицательного развала Dana30 на WJ
Исправление чрезмерного отрицательного развала Dana30 на WJ.
Попробую как-то обобщить информацию, найденную по этой теме. Может быть, кому-то поможет сэкономить время.
На разных джипах производителем регламентируется разное значение развала при одном и том же мосте.
Для WJ / WG это:
Нормальное значение: -0.37
Допустимое: от -0.75 до 0.50
Расхождение между сторонами не более: 0.50
Источник: TSB 02-001-02 Jun. 10, 2002
Крайслер предлагает решение в виде установки шаровых опор со смещённой осью пальца:
+0,5 градуса 05014876AC
+1 градус 05014877AC
+1,5 градуса 05016972AC
Это верхние опоры.
Но они очень дорогие. Цену сами можете посмотреть.
Камрад Aston09 обнаружил дешёвые шаровые со смещением. BAW 20-010-003. Это нижние опоры. Опыта их применения я не нашёл. Данных насколько они исправляют развал тоже. На момент написания этого текста, на дроме они лежали в продаже с фотографиями. Так что я визуально убедился, что они со смещением.
Камрад Skydive предложил использовать проставку между поворотным кулаком и ступицей. Ссылка Там есть чертёж.
В таком варианте выхода из ситуации возникает вопрос, как себя поведут тормоза. По идее, их тоже надо отклонить на такой-же угол.
Камрад Спанчбоб накопал в америке набор из прокладки под ступицу и под тормоз. На сайте www.oreillyauto.com они находятся под номером #26012. Есть на 0,5 градуса и на 1 градус. Сделаны из нейлона. Я не понял как там увидеть цену и купить.
Варианты с деформацией моста в обратную сторону я не рассматриваю, так как не совсем прозрачна эта процедура. Но, говорят, что и так делают.
Пока всё. Дополню по мере появления новых данных.
Последний раз редактировалось Thrustmaster; 18.01.2018 в 12:27.
Thrustmaster вне форума
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
