Старый 01.04.2016, 08:07   #1
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
По умолчанию все про AW4 (здесь!!!)
Курил, курил форум и библию, но решения подобной проблемы не нашел. Помогите советом знающие люди.
Суть проблемы:
На холодную - работает только первая передача, прогревается - все работает идеально.
Перелопатив массу информации с форума сделал и проверил:
1. Соленоиды все рабочие сопротивление в допусках.
2. Изготовил шину с диодами (D16,D7,C16,C15,C14)
что увидел на холодную:
- питание на TCU не пропадает
- масса стабильная
- питание первого соленоида C16 есть
И ВСЕ ГАЗУЙ НЕ ГАЗУЙ питание на C15 ну и соответственно на C14 не приходит с TCU
что увидел при прогреве 70-80 гр:
- первые три пункта так же как и на холодную
- появляются кратковременные попытки включения второго соленоида (вроде включился на 2 сек, а за тем отключился - снова на первой тащишься)
- может перейти в аварийный режим, постоянное питание только второго соленоида C14
прогретый до 90-95 гр
- все идеально 1-2-3-4-блок и в обратную сторону
Решил не грешить раньше времени на TCU, а проверить TPS и датчик скорости
3. TPS был с обрывом реостатной дорожки - заменил на ВАЗовский, все работает как надо. На TCU на D2 приходит 1-4 в.
4. Почистил разъем датчика скорости все чисто без окислов и тд.
5. Снял TCU, вскрыл, ни чего визуально не обнаружил (обрывов, окислов, микротрещин и тд), почистил спиртом, собрал.
В связи с выше перечисленным возникли вопросы:
- с TPS на TCU что приходит на D3?
- как проверить датчик скорости? (думаю что он в норме)
- менять TCU? (склоняюсь к этому варианту)
сам думаю что либо контакт где то теряется в связи с привязкой к температурному режиму либо TCU дурит
Буду признателен за советы всем гуру и просто знающим
Датчик выходного вала это Transmission Output Speed Sensor
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Последний раз редактировалось Ёсик; 05.10.2017 в 19:00.
devostator2007 вне форума
Старый 01.04.2016, 09:50   #2
Схема рестайловой ав4
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=193
Сообщение от devostator2007 Посмотреть сообщение
Суть проблемы:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E5%F0%E2%EE%E9
по ТСУ и остальным вопросам позвони расскажу )) писать долго))
по теме либо датчик выходного вала - либо ДПДЗ.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69024
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
Последний раз редактировалось Ёсик; 20.04.2019 в 16:56.
Старый 01.04.2016, 09:52   #3
devostator2007
по теме клапана подвисают похоже.
да не подвисают они, TCU не дает сигнал
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 01.04.2016, 09:54   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=75141
тут акпп работает 15 минут и встает - причина фильтр забит.
Последний раз редактировалось Ёсик; 14.05.2016 в 23:47.
Старый 01.04.2016, 10:29   #5
devostator2007
Ёсик,
спасибо за инфу
буду проверять датчик скорости (путем замены)) и его провода звонить
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 01.04.2016, 10:43   #6
devostator2007, отпиши потом результаты в теме в ФАК помещу.
Старый 01.04.2016, 12:56   #7
devostator2007
когда на некоторых коробка AW 4 устанавливался датчик температуры
нет такого датчика у меня, короба кирпичевская простая
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 01.04.2016, 13:37   #8
devostator2007
Не обязательно пропуски, это могут быть и другие ошибки, которые исчезают при прогреве двигателя.
с выключателя стоп -сигнала на C10 может приходить только минус-масса, соответственно с 29 ноги SBECа тоже самое (при определенных условия ошибки и тд)
получается достаточно сделать обрыв на С10 чтобы исключить вышеперечисленный вами вариант
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 01.04.2016, 14:20   #9
На всякий случай для всех напишу,тсу ав4 ваще никак не связано с эбу ДВС.ващеникак.!!!
Старый 01.04.2016, 15:01   #10
devostator2007
я бы сказал : Связан, но очень посредственным способом, не влияющим на алгоритм работы TCU. Скорее TCU тупо снимает показания с ДПДЗ и датчика частоты вращения выходного вала акп.
Подожду датчик от Сафронова, а пока звякну провода на него.
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Последний раз редактировалось devostator2007; 01.04.2016 в 15:04.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
