Старый 09.03.2016, 16:40   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию как правильно собрать фрикционы в мосту?
Други подскажите как правильно собрать фрикционы в мосту дана 44? какая последовательность сбора фрикционов? какой должен быть последним железный или нет?
Отец Федор вне форума
Старый 10.03.2016, 00:20   #2
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Как-то так
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Снимок экрана от 2016-03-10 08:58:31.jpg
Последний раз редактировалось Ёсик; 10.03.2016 в 08:59.
2400MHz вне форума
Старый 10.03.2016, 08:31   #3
Отец Федор
Спасибо добрый человек!!)))))
Старый 02.04.2016, 00:44   #4
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
А вот вопрос у меня, как думаете, можно ли при износе фрикционов подложить еще одну железную шайбу для восстановления толщины пакета? Ну это при условии что они не в пыль. Как купил машину никакое вращение колес не предвещало наличие трак лока. С виду покоцан и изношен, но пальцем износ не ощущается. Да и без масла специального катался.
Вот думаю разобрать, подложить шайбы и попробовать. Ну а если не поможет никак, то конечно пакеты менять целиком.
Blindajnik вне форума
Старый 02.04.2016, 09:41   #5
Отец Федор
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
ну там же как я понимаю зубья изношены? тогда как с помощью шайб регулировать фрикционы, я думаю бесполезно. будет гудеть
Старый 02.04.2016, 10:01   #6
Ничего там не изношено,пробуй шайбы ложить,
Старый 02.04.2016, 11:35   #7
Blindajnik
Спасибо. Спробую
Старый 27.04.2016, 19:26   #8
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
Что в итоге? Помогло?
андрей47 вне форума
Старый 30.09.2016, 22:19   #9
Blindajnik
да что-то руки не дошли пока
Старый 14.07.2017, 17:44   #10
Hetzer 88
Аватар для Hetzer 88
Марка: 91" Ford Explorer
Продублирую свой пост с Drive2 https://www.drive2.ru/l/459763262129451985/ :
"Вчера и сегодня собирал дифференциал с новыми потрохами.
Для начала вымочил фрикционы (соответственно инструкции )в модификаторе трения. Это та присадка, которая добавляется в обычное масло для работы с LSD. Воняет она непередаваемо мерзко, потому делать это лучше подальше от тех, кто вам дорог.
Потом собрал пакеты фриков с полуосевыми шестернями, вставил их в корпус, дальше нужно вставить сателлиты с шайбами, а они не лезут. На этом месте я задержался.
Процесс требует некоторой хитрости, но поскольку я этой хитрости не знал, да и подсказать было некому, ломал голову целый вечер. Пока не нашел замечательное видео на бразильском наречии португальского языка (его и прикрепляю). Посмотрел его внимательно и сегодня сделал в той же последовательности, всё сразу получилось. Специальных приспособлений у меня никаких не было, но при помощи полуоси и болта с гайками и шайбами это сделать возможно."
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=6gRpX-sXH6o
Последний раз редактировалось Hetzer 88; 14.07.2017 в 17:48.
Hetzer 88 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
