Старый 07.08.2013, 11:28   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Exclamation Промывка системы охлаждения АКПП
Очень часто возникает этот вопрос, может темка и пригодится кому.
Первый вопрос: "Нафига все это?"
А чтоб не случилось такого (моя первая спаленная коробка):
Или такого (моя вторая спаленная коробка):
Т.е. если система охлаждения забита, то от масляного голодания сгорают потроха овердрайва примерно через 200 км непрерывного движения.
Итак проверка:
Отсоединяем трубку от овера (выходящая из радиатора и входящая в коробку), определяем ее в канистрочку и заводим машину на нейтрали. Смотрим как масло бежит (не долго, иначе см. фотки выше ) В мануале написано, что если оно не бежит или за 20 сек. набегает литр, то систему необходимо промыть
Промывка:
Снимаем с коробки обе масляные трубки (ибо нех в коробку грязь задувать), отсоединяем их от радиатора. Если в системе еще присутствует обратный клапан, то его снимаем и промываем/проверяем.
Продуваем аккуратно воздухом отдельно трубки и радиатор (сразу большое давление давать нельзя - можно порвать как грелку). Промываем бензином/керосином/растворителем (в мануале написано: "Не используйте растворителей содержащих кислот, воду, бензин или другие коррозийные вещества") трубки и радиатор (бензонасосом или компрессором со спец. насадкой). Опять продуваем воздухом. Для особо мнительных можно еще промыть маслом, чтоб удалить остатки моющего ср-ва.
Собираем все обратно, не забыв клапан поставить в правильном направлении.
Подливаем масло до нужного уровня (думаю не больше литра).
Последний раз редактировалось Горыныч; 07.08.2013 в 11:30.
Горыныч вне форума
Старый 07.08.2013, 12:26   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
клапан нахер выбрасываем
Хасковод вне форума
Старый 07.08.2013, 13:49   #3
Kruger 73
Аватар для Kruger 73
а на зачем клапан выбрасывать?
Kruger 73 вне форума
Старый 07.08.2013, 13:56   #4
Сообщение от Анатолий73 Посмотреть сообщение
Вот клину словин -клапан -узнаешь))).
У меня его ии нету))).
Старый 07.08.2013, 14:16   #5
Kruger 73
так у тебя и коробас другой и на зачем клапан производитель ставит если он ненужен
Последний раз редактировалось Kruger 73; 07.08.2013 в 14:19.
Старый 07.08.2013, 14:35   #6
Какой другой? 42 RE, 44 RE, это А500. Практически близнецы))).
Старый 07.08.2013, 14:48   #7
Kruger 73
сейчас ходил дул в клапан и возник вопрос: а какое давление в карабасе и непосредственно в трубке охлаждения
Старый 07.08.2013, 14:59   #8
В ФАКе все это есть...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30534
Старый 07.08.2013, 15:03   #9
Kruger 73
Спасибо сейчас изучу
Старый 07.08.2013, 16:58   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Можно и без клапана, только после длительной стоянки рекомендуется заводить на нейтрали и сначала переключать в "D" и только потом в "R".
Горыныч вне форума
Метки
промывка радиатора акпп, система охлаждения акпп
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
