Старый 24.03.2014, 20:22   #1
По умолчанию Чем отличается 249 от 242. Чем отличается 242 ZJ от WJ.
Слево 249 справо 242 :
1)Разные трубки на насос - разные отверстия в корпусе под трубку.
В центре под ось вилок - слева втулка - справо ее нет.
2)Сами насосы одинаковые - рзные сальники (на 249 латунный - на 242 обычный резиновый в стальной оболочке)
Выходные валы 249(слево) и 242 (справо) :
1)Разница огромная - апсолютно разные.
Планетарки внешне одинаковые - но на 242 полность стальная - на 249 вкладышы латунные (это значит усиленная).Впринципе взаимозаменяемые если сменить внутренюю втулку на 242
у 249ой внутри планетарки нет зубьев включения фултайма.(позже добавлю фото с пояснениями.)
фото - видно что на 249 (первая фото) зубьев внутри нету - а на 242 (вторая фото) есть - втулки взаимозаменяемые - отличие только в наличии или отсутствии зубьев :
задние крышки кожуха :
1) Разница огромная - как в расположени датчика скорости так и в форме и в сборке - апсолютно не подходит ничего кроме датчика.
Слево 249 - справо 242 WJ .
фото отличия 242 WJ от ZJ
грубо на зетковскую накинута еще одна крыжечка - остальное одно и тоже - ну кроме того что в крышке виджеевской нет отверстий а так же мест под отверстия для доп крыжечки (ZJ).
Передняя часть корпуса :
Разницы не нашел - ну кроме вилок - одни снимаются другие ставятся. Входные валы бывают разные :
Длинный и короткий.
А так же разное количество зубьев и форма зуба бывает разная.
И все они легко вставляются в эту часть корпуса а так же работают и с потрахами 249 и с 242 .
По валам потом ссылку вставлю - когда тему сделаю.
Последний раз редактировалось Ёсик; 31.10.2019 в 08:31.
Старый 24.03.2014, 20:26   #2
Цепи :
Слево 249 - Справо 242.
Разница громадная - 249 шире и зуб мельче - ниже шестерни,Слево 249 - Справо 242.
Последний раз редактировалось Ёсик; 24.03.2014 в 20:33.
Старый 24.03.2014, 20:33   #3
Выходные валы 242 :
Слево WJ - Справо ZJ
1) Разница в длинне а так же в наличии на зеткоыской накатки под шестерню датчика скорости на виджеевской в этом месте он гладки (можно накатать на зуборезном ).
2) Валы апсолютно взаимозаменяемы - кроме вышенаписанного.
фото крыжек потом добавлю. А пока что размещу фото где находится стопорное кольцо удерживающее вал в раздатке - задняя крышка меняется НЕ разбирая раздатки - после извлечения этого кольца - оно находится сразу за сальников (тот что на задний кардан)
кольцо на валу находится тут:
на ZJевском валу (видна накатка).
WJевский вал (накатка отсутствует)
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.07.2016 в 07:20.
Старый 24.03.2014, 20:34   #4
По умолчанию Как проверить снятую цепь
поправка - в этом видео возможно я ошибся - подтвержедние или опровержения пока нет - только мысли
а вот тут способ проверяный:
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.07.2016 в 07:34.
Старый 24.03.2014, 20:56   #5
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
а как работает вилка включения режимов в 242?
я к тому - можно ли её приладить на 249? - для жесткой муфты
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 24.03.2014, 21:09   #6
norg, это апсолютно другая тема и она будет позже когда я займусь изобретением 249 аляХамер ))
Старый 24.03.2014, 22:29   #7
Очень полезная инфа.
Старый 24.03.2014, 22:36   #8
вы мне скажите можно ли виску в 242 поставит???
Старый 24.03.2014, 22:37   #9
места нет
Старый 24.03.2014, 22:38   #10
volgarik34
Аватар для volgarik34
нет,для нее нету места,и нету посадочных шлицов
volgarik34 вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
