Старый 19.10.2014, 14:55   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Сборка моста Крайслер 8 1/4
Подскажите пожалуйста по сборке моста.
Я ничего не менял в нем, просто собираю обратно.
Дифференциал выставляется там шайбами с рисками. Я их поставил и засунул диф, пятно в норме. Но сам диф немного двигается влево вправо(подшипники во внешней обойме), менее 0,5мм. Бугеля ещё не протягивал. Такое перемещение допустимо или как?
Также есть маленький люфт самой морковки и вращается она очень легко, можно ли подтянуть гайку?
Aston09 вне форума
Старый 20.10.2014, 22:08   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Понятно
Aston09 вне форума
Старый 20.10.2014, 22:18   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ты мануал почитай. 0,5 многовато. И морква должна стоять, а не болтаться - только звук сепаратора, лёгкое шелестенье...
Грин Фрог вне форума
Старый 20.10.2014, 22:24   #4
Диф там выставляется резьбовыми упорами, они должны быть затянуты. То есть кассета не должна шевелиться вобще. Никаких люфтов не должно быть.
Старый 21.10.2014, 06:48   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
С удовольствием, но нашел только дану
Aston09 вне форума
Старый 21.10.2014, 06:50   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Там вроде паралельно риски идут, тоесть не резьба. Или одеть бугеля и пробовать вращать эти упоры до устранения люфта?
Aston09 вне форума
Старый 21.10.2014, 09:36   #7
Это резьба. На затянутых бугелях они нормально крутятся. Не забывай только зафиксить потом.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.10.2014 в 09:38.
Старый 21.10.2014, 12:37   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Спасли, спасибо
А на счет морковки что скажите? Вращается вообще без усилия почти. Если все собрать и подтянуть, гп выдержит? Или новую втулку покупать и сальник?
Aston09 вне форума
Старый 21.10.2014, 13:47   #9
Если поперечного люфта нет - лучше не трогай. Если есть - зафиксируй хвостовик и тяни пока он не исчезнет. Если перетянул - вот тогда уже новая втулка, гайка и секас....
Старый 21.10.2014, 20:52   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Втулка вроде только на мостах с "машинкой"....???? То есть на рениксовских.......????
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
