Старый 06.04.2014, 01:34   #1
По умолчанию Как проверить снятую вискомуфту 249 раздатки,исправна ли?
Все на видео:
Старый 06.04.2014, 07:37   #2
Интересно кисть руки развивает мощность от силы -100 Ватт (0,1 кВт).
Это данные для качка.
Мощность с двигателя передается 100 кВт, те в 1000 раз больше!
О каком тесте вискомуфты -крутя ее муфтой может идти речь?
Старый 06.04.2014, 08:15   #3
Эта вискомуфта установлена и проверена вчера . В повороты не упирается - В грязи не пробуксовывает.
А смысл такой что кто то меня спрашивал должна ли вискомуфта проварачиватся от руки .
У меня их две - обе проворачиваются - теперь появилась заклининая.
Старый 06.04.2014, 08:57   #4
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию кисть руки развивает мощность
Мощность в этом тесте совсем ни при чем, важен крутящий момент, а это уже кто как вцепиться.. По тесту: муфта медленно прокручиваться конечно должна(и не обязательно снимать её можно и за кардан крутить), но всё зависит от свойств жидкости, часто значительно более тугая при прокручивании руками оказывается значительно слабее при работе на машине.. Вот если бы в станок её, да замерить момент при разных оборотах (и температурах) и динамику нарастания момента, вот это был бы тест!!
Палыч вне форума
Старый 06.04.2014, 09:02   #5
Станок не нужен. Нужен мотор редуктор, который раскручивает вискомуфту.
До скольки? Я думаю не более 100 об/мин.
Меряется потребляемый ток на этих оборотах и можно посчитать какой крутящий момент передает муфта.
Pendalff из Самары вроде такой освоил)).
Старый 06.04.2014, 09:10   #6
зачем?
Старый 06.04.2014, 09:16   #7
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Ого!! У тебя есть тех регламент ? С каким моментом и при каких оборотах должна проварачиваться вискомуфта? При каких темпиратурах?
пацаны фигню не городите - я ж сказал две вискомуфты обе исправны - обе проварачиваются от руки. Лучше б в гараж сбегали и подобные видео наснимали - статистику собрать.
А уж если пишите посты обосновывайте их.
Старый 06.04.2014, 09:20   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
У меня есть виска-стояла изначально на моем авто.на холодную все ок.как проедешь км 10. Так начинает подкусывать.за хвост переднего кардана прокручивалась ключом на 17-19
volgarik34 вне форума
Старый 06.04.2014, 09:23   #9
volgarik34, попробуй так же как я видео снять этой виски.
Старый 06.04.2014, 09:25   #10
volgarik34
Ёсик, попробую на днях.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
