Старый 22.11.2010, 16:47   #1
По умолчанию Ремонтный подшипник полуоси?
Такая тема. Ставил Локрайт, вынимал полуоси.
На правой полуоси, выработка от подшипника, и вертикальный люфт около одного милиметра.
На левой полуоси -все как новое.
Нашел ремонтный подшипник, типа такого -RP5707
Фишка в том, что он ставиться таким образом, что ролики катаются по неизношенной поверхности полуоси.
Кто нить ставил такой?
Вот это ремонтный
А вот это стандартный
Старый 22.11.2010, 16:56   #2
Да это подшипники на мост Dana35С
Старый 23.11.2010, 18:15   #3
Так он же шире намного, как его туда внедрить? Он по ходу с сальником вместе..............
Старый 24.11.2010, 08:48   #4
Все верно. Штатный подшипник и сальник вынимается, и вместо них ставиться ремонтный подшипник.
По ширине он как раз как штатный -сальник и подшипник.
Старый 24.11.2010, 12:39   #5
А живьем посмотреть - посчупать ? Чье производство?
Старый 24.11.2010, 15:21   #6
Да производителей полно - RW-204 AC-DELCO
RP5707 производитель BCA
И еще несколько есть.
Вообщем буду пробывать ставить его
Старый 24.11.2010, 18:54   #7
Тоже актуально, отпиши потом плиз чего получилось.
Старый 27.11.2010, 11:14   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
И номерочек подшипника напиши
Yastreb вне форума
Старый 27.11.2010, 14:44   #9
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Яж писал номера
RP5707 -производитель ВСА
RW-204 производитель AC-DELCO
В Экзисте стоит 1600р.
Старый 27.11.2010, 19:34   #10
а если попробовать через подшипничный магазин заказать? А то чего то экзист забурел последнее время...........
Метки
задний, мост
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
