Старый 06.04.2014, 20:48   #1
По умолчанию Как заменить вискомуфту 249 раздатке не снимая раздатки с машины?
Покупаем или изготавливаем спецпасатижы - из обычных разжымалок (я купил за 150 р.) обычной болгаркой прорезаем пазы (третье фото нашел в инете как образец из чего делал).
Снимаем кардан задний .Подомкрачиваем в АКПП (через проставку - что б подон не проломить).Откручиваем одну сторону траверсы.Ослабляем болты с другой стороны траверсы.Опускаем раздатку вниз. Откручиваем 4 болта крепящие заднюю крышку раздатки. Откручиваем 2 винта (звездочка - номер не помню) крепящие крыжечку сверху 6е фото .Снимаем её.Специнструментом разжимаем внутри стопорное кольцо 5е фото . Снимаем заднюю крышку.
все на фото:
DSC05022.jpg   DSC05019.jpg   42899511545621831174.jpg   DSC05000.jpg   6f3ea98s-960.jpg
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.04.2014 в 01:17.
Старый 06.04.2014, 20:49   #2
Далее снимаем стопорное кольцо. Потом снимаем подшипник и масляный насос. Потом снимаем ещё два стопорных кольца и снимаем вискомуфту.
Все.
Обращаю внимание что у меня выходной вал немного вылез и снял трубку с масляного насоса - надо вал сразу вставить на место.
Последний раз редактировалось Ёсик; 06.04.2014 в 21:21.
Старый 06.04.2014, 20:53   #3
alekssandr
Стопорное кольцо разжимается двумя 4-5 сантиметровыми трубками, надеваются на концы и разводятся
alekssandr вне форума
Старый 06.04.2014, 20:55   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
а вот потом как натянуть подшипник в это кольцо?за вал тянуть не получается.
Есик -торкс № 30
volgarik34 вне форума
Старый 06.04.2014, 21:01   #5
alekssandr
Есик -торкс № 30
Торкс по моему 25, раздатка висит под углом, подшипник практически залетает сам, можно помочь задним карданом, надев его на шлицы, но тогда нужен второй человек
Старый 06.04.2014, 21:09   #6
При сборке .
Поджимаем равномерно 4 болта крышки - одновременно пальцеп проверяем что бы стопорное кольцо вращалось(подлезть можно) - как только оно начнет немного поджиматся - вставляем специнструмент( alekssandr, вот зачем он нужен) и удерживая им стопорное кольцо - дожимаем болты .
Я делал все это один!! все с первого раза получилось не особо напрягаясь = считаю данную операцию доступной даже дилетанту.Времени час.
Дополнительно надо купить один балон промывки карбюратора - что бы смыть грязь и обезжирить перед герметиком сопрягающие поверхности.
Старый 06.04.2014, 21:17   #7
alekssandr
При сборке .
Я про трубки не зря написал, я их вместо специнструмента использую.
Старый 06.04.2014, 21:22   #8
Саш я тебя услышал - только трубки надо РАЗЖИМАТЬ двумя руками а специнструментом одной. О трубках я тоже знал до этого,в моем случае пришлось репу чесануть потому что один делал.
Старый 06.04.2014, 21:26   #9
alekssandr
При правильной длинне и подплющенных концах трубки при полном разжатии кольца упираешь друг в друга и кольцо остается в разжатом состоянии и обе руки свободны
Старый 06.04.2014, 21:27   #10
u041348
Аватар для u041348
я чопик деревянный вырезал побыстрому и вставил в стопорное кольцо, потом поставил крышку и вынул чопик стопор вошел в паз
u041348 вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
