Старый 05.05.2010, 00:05   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию F.A.Q Двигатель
Тема для ФАК должна быть оформленна соответствующим образом!!!
Подробные инструкции и иллюстрации.
В тех разделах, где уже есть головная тема ФАКа, пользователи вносят свою тему, в виде ссылки, в головную тему ФАКа, для рассмотрения на соответствие темы на предмет, доступности и наглядности восприятия (Подробные инструкции и иллюстрации). После чего тема добавляется в основной список.
Дизель
Установка круиз контроля на дизельный Чироки
Фильтр с подогревом на дизельный чрокез.
Удаление системы EGR, на моторе VM 2.5TD
Замена сальников и резиновых колец коленвала дизельный чирок 2.5
Совет ДИЗИЛИСТАМ
Как снять шкив(демпфер) с дизельного двигателя
Бензин
Долго заводится на горячую, долго крутит на горячую,плохо заводится когда теплый
Как правильно установить коренной сальник двигателя 4.0 Jeep
Снятие маслосёмных колпачкоф пасатижами
Установка НЕродного бензонасоса.И варианты подбора.
Подшипник генератора размеры
Одна из проблем Реникса
Коды самодиагностики
Обсуждение ошибок самодиагностики
Ремонт РСМ ...ЭБУ...ПСМ....
Ремонт клапана холостого хода
WJ 2000 4.0 заклинил компресор кондея - установлен ремень короче
Замена заднего сальника коленвала на 5.2
Сальник коленвала на 3.1
Снятие вискомуфты вентилятора охлаждения (описание специнструмента)
Ремонт генератора
Как достать опорный подшипник? - легко
Волговские фарсунки SIEMENS DEKA-1D ZMZ 6354 обсуждение
Детонация в двигателе - решение,причина
Сорвал резьбу на пробке поддона - лечение
Ремонт радиатора охлаждения двигателя - разборка, сборка.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.05.2016 в 17:58.
admin вне форума
Старый 12.01.2011, 12:38   #2
KWJ
Аватар для KWJ
Расшифровка серийного номера двигателя
для 4.0:
пример:
501MX12
1й символ - год изготовления (5 - 1995)
2й и 3й - месяц (01-январь)
4й и 5й - тип двигателя (MX = A 4.0 Liter (242 CID) 8.7:1 compression ratio engine with a multi-point fuel injection system)
6й и 7й - день производства (12 )
для 5.2:
номер имеет вид:
X M 318 T XXXX XXXXXXXX
где
X - последняя цифра года производства (для 1995 будет 5)
M - завод производитель ( M - Mound Road, S - Saltillo, T - Trenton, K - Toluca)
318 - объем (в кубических дюймах)
T - применение (truck)
XXXX - ДеньМесяц
XXXXXXXX - последние 8 символов ВИНа
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
