Старый 09.04.2013, 06:52   #1
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
По умолчанию Пробка поддона
Вопрос несколько дилетантский, конечно. После смены масла начал закручивать сливную пробку и столкнулся с ощущением, что кручу-кручу с небольшим усилием, а конца не видно. Т.е. до упора так и не докрутил. Рукой пробка, естественно, не проворачивается. Скажите, пожалуйста, какова вероятность, что я сорвал резьбу? Или я банально не докрутил (что как-то маловероятно)? А то если проверять это практически, то я попадаю на масло, пусть оно хоть немного послужит, поэтому диагноз пока хотелось бы поставить теоретически. И если резьбу-таки сорвал, то что лучше - нарезать новую или сажать на герметик?
Zheltoff вне форума
Старый 09.04.2013, 07:03   #2
У тебя гайка внутри поддона приварена, вот ты ее и прокручиваешь...
Старый 09.04.2013, 09:09   #3
Zheltoff
Так, интересно! Получается, если болт выкрутить - гайка свободно болтается?
Zheltoff вне форума
Старый 09.04.2013, 11:19   #4
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от Zheltoff Посмотреть сообщение
Резьба на пробке оригинальной мельчайшая, 20 ниток на дюйм. После пятой замены масла столкнулся с подобной проблемой. Купил новую пробку, но не смог найти такой метчик ). Нарезай новую под метрический болт.
Yojik вне форума
Старый 10.04.2013, 14:35   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я когда свой гранд купил, полез масло менять - кручу, кручу, кручу... ну ты понял такая же история... Видимо предидущему хозяину на сервисе так закрутили...
15 минутное вечернее занятие по замене масла обернулось мне в посиделки до 4 утра...
Вообщем пришлось снимать поддон(будь прокляты штаны V образного двигателя). Гайка там оторвалась от поддона.....
имхо если сильно не ссыт под себя - забей, но в следующий раз когда будешь менять масло - приготовься снимать поддон и приваривать новую гайку.
ты ее скорее всего и не открутишь теперь.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 10.04.2013 в 14:39.
LuCiFer вне форума
Старый 10.04.2013, 15:52   #6
PendalFF
Сообщение от Yojik Посмотреть сообщение
Странные вещи ты говоришь, 20 ниток на дюйм это примерно наша 1.25 резьба. Я б не сказал что шибко мелкая, обычная.
PendalFF вне форума
Старый 11.04.2013, 15:17   #7
Zheltoff
Спасибо большое всем! не ссыт вовсе, ни капельки! поэтому пока и не полезу туда)
Zheltoff вне форума
Старый 12.04.2013, 23:05   #8
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
В ГАЗ магазине видел пробку поддона в точности как у меня на 4.0 литровом. Она от крайслеровского мотора. Стоила 150 рублей. Если резьба в поддоне жива закрути новую пробку.
mexaniktg вне форума
Старый 12.04.2013, 23:50   #9
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Нафиг эти резьбы. Всё прально говорят - вварить метрическую гайку и болт хоть каждый раз новый вкручивай! На следующую замену попадаю в том же месте. Пока на герметик село, не течёт.
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 13.04.2013, 00:16   #10
борян
не,надо конусные,а так, каждый раз шайбы медные подкладывать?
борян вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
