Старый 05.01.2013, 01:18   #471
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб, как я и думал, пипки срезаются
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2013, 02:19   #472
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Смущает большое расстояние от переднего торца подкоренного до оси крепления рессоры 45 мм, против 35 у Волги и 15 мм у Жипа
Блин ну фиг знает...че то ни кто так сильно не заморачивался...Спроси у Макса, как у него листы стоят??? Не очень хорошо когда такой излом идет...Если свой лист добавишь то изгиб рессоры поменяется...
Ну собственно загадка. Макс выложил фотки и у него все гуд.
Начинаю задумываться о том, что возможно у меня особенный коренной
Завтра соберу и посмотрю, что да как. Главное, чтобы корень не лопнул, когда машин на землю поставлю.
Решил использовать стяжной болт диаметром 8 мм, так как рассверлить коренной на коленях, не снимая не получится. Попробую подобрать кембрик, который будет компенсировать диаметр.
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2013, 04:12   #473
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Зажми в дрель круглый напильник и сверли...
Андрей150777 вне форума
Старый 05.01.2013, 18:19   #474
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сегодня прокатился по магазинам запчастей.
В грузовых, прикупил тормозную трубку из ПВХ 10х1 мм на МАЗ - 45руб/м
В легковых болты крышки цепи ГАЗ (406 двиг) 8мм под шестигранник - 10 руб/шт
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/629166/
Натянув трубку на болт получаем 10 мм
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/629165/
Дай бог, завтра соберу одну сторону. Интересно, какой получится лифт, сейчас посмотрел на свой корень, который сейчас висит без нагрузки. Он абсолютно прямой
Последний раз редактировалось Dzhedai; 05.01.2013 в 22:19.
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2013, 18:28   #475
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
должно ПОЛУЧИТСЯ не более 54 см от центра колеса до края арки расширителя пластикового!!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 06.01.2013, 17:27   #476
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Exclamation
Факир был пьян и фокус не удался...
Такс, мужики, нужна помощь, вернее подсказка.
Есть машина с установленным коренным. Каким макаром нужно поддевать под него волговский пакет.
Занимаюсь левой стороной, соответственно мешает тормозной шланг.
За 5 часов получилось дважды подпихнуть волговские пакет, но при этом не смог совместить болт с родным коренным. То бишь пакет встает на место, шляпкой болта в отверстие на мосту, а своим концом не попадает в коренной. Для совмещения необходимо мост пододвинуть на 1 см вперед. При попытках это сделать волговский пакет вылетает разнося все вокруг.
Пока у меня две мысли, первая открутить нафиг тормозной шланг и тогда смогу повыше задамкратить авто, вторая снять нахрен коренной, все собрать, а затем поставить.
Завтра попробую брата вызвонить, чтобы могли с двух сторон на рессоре висеть )))
Ваши мысли, советы...
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 06.01.2013 в 18:53.
Dzhedai вне форума
Старый 06.01.2013, 20:04   #477
Андрей150777
Марка: Были два
Я не снимал и не откручивал ни чего. Пакет в сборе стянул двумя струбцинками, потом закрутил центральный болт, поднял мост и закрутил стремянки. Скобы ставил в последнюю очередь. Последний раз снимал целиком и собирал в тисах.
Старый 06.01.2013, 20:23   #478
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Чета Андрюха, я не понял...
А как ты сами волговские рессоры под свой коренной запихнул?
Я подсовываю передний край (пакета из 4-ех листов, скрученный болтом) , далее, лежа на полу гаража, висну на заднем, и задвигаю его на место. При этом в 8-ми случаях из 10-ти передний край вылетает и дырявит подкрылок
И один фиг, центральные отверстия пакета и коренного не совпадают.
Сейчас появилась мысль выпрямить волговские листы притянув какими-нибудь стремянками к металлическому профилю. Далее притянуть центральным болтом к коренному и потом снять профиль. Вопрос лишь в том, как потом стяжные стремянки вынуть...
Dzhedai вне форума
Старый 06.01.2013, 20:29   #479
Андрей150777
Марка: Были два
Волговский пакет болтом не надо стягивать...как ты потом со своим коренным собирать будешь? Сделай проще, собери пакет на длинный болт, лишнее потом отрежешь. Не вижу проблемы.
Старый 06.01.2013, 20:37   #480
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Он у меня и так на длинном болте
Хрень в том, что волговский пакет не двигается взад вперед по моему коренному. Встает в распор между мостом и коренным и упирается насмерть.
В общем завтра вдвоем попробую, может че и выйдет, если с двух сторон будем волго листы оттягивать...
Dzhedai вне форума
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
