Старый 09.07.2015, 20:35   #921
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
По результатам всех этих танцев с бубном возникла идея в отверстие с гайкой в лонжероне под передний конец рессоры вварить палец типа волговского. Прям насквозь кармана под гайку. Тогда можно будет ставить волговские же втулки.
тогда нужно будет внутрь лонжерона втулку распорную вварить и с внунтренней части лонжерона (снаружи) приварить накладку.
иначе будет лонжерон мять...
Добавлено через 4 минуты
Возникли вопросы:
1. Какой это лифт от нормального состояния получился?
2. В пределах ли такое положение серег?
3. Не мал ли ход амортизатора на растяжение?
1. замерь расстояние от центра ступицы до арки
2. фото бы глянуть
3. хватит, или поставь от Гранда, они немного длинее
Андрей150777 вне форума
Старый 09.07.2015, 21:43   #922
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
тогда нужно будет внутрь лонжерона втулку распорную вварить и с внутренней части лонжерона (снаружи) приварить накладку.
2. фото бы глянуть
А почему сейчас не мнет? Из-за внешнего уха? Оно мне хлипким показалось.
Идея и была пропустить насквозь через весь лонжерон и карман и приварить ко всем 3-м стенкам.
1. 53 см, написал же.
2. Нету фото, как-то не привык фотографировать процесс работы. Завтра попробую.
3. Это я замерил без амортизаторов. Просто задрал на домкрате, пока колесо не повисло и приложил рулетку к точкам крепления амортизатора. Буду ставить скорее всего газелькины. С американскими деталями у нас туговато, на заказ в основном.
Последний раз редактировалось DimaSKO; 09.07.2015 в 22:11.
DimaSKO вне форума
Старый 09.07.2015, 23:41   #923
mordvin
Аватар для mordvin
Влезу немного и со своим отчетом. Снял родной подкоренной лист и поставил лист от газели. Но пришлось переборкой заниматься два раза, так как в газелевских рессорах не предусмотрены скрипуны и я их соответственно не поставил, то после пробного выезда появилось урканье. Которое естественно достало. Поискал скрипуны и остановился на Патриотовских. Они не под отверстие, а под проточку с боков листа рессоры. Ну и чало-чало начали все с начала. Опять разборка, проточил с боков газелевский лист под скрипун и все на место. За одно и поменял на маленьких листах скрипуны на волговские. В итоге, под нагрузкой, рессора в сборе получилась ровной, не вверх не в низ, а как струнка ровная. На дороге машинка катит хорошо, ямы заглатывает спокойно. Никакой жесткости не заметил. Вполне удовлетворяет. Высота, по сравнению со старым подкоренным, оказалась на 2 см. повыше.
P.S Кстати с правой стороны, когда разобрал рессоры оказалось подкоренной лопнувший, так что работа оказалась не напрасной.
Всем удачи и положительных результатов.
mordvin вне форума
Старый 10.07.2015, 22:39   #924
DimaSKO
2. фото бы глянуть
На первом фото - серьга на стоящем авто, на втором - колесо вывешено.
Третье - вот такое безобразие у меня было. Снизу чирковская рессора (стояла слева, виден обломаный лист), сверху - самодельный коротыш (стоял справа).
DimaSKO вне форума
Старый 10.07.2015, 23:30   #925
Андрей150777
Марка: Были два
нормально серьга стоит
Старый 11.07.2015, 11:46   #926
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Отечественные листы отлично сверлятся, кстати....... Для установки волгоскрипунов себе насверлил дырок в листах, и ничего не скрипит теперь.
Старый 11.07.2015, 13:36   #927
mordvin
Аватар для mordvin
Может быть так и есть, но я погуглил насчет сверления и нашел статейку как сверлили. Покупали BOSHвские сверла и довольно нудно проделывали эту процедуру. Ну а если принять во внимание что Газелевский лист толще, то решил обойтись малой кровью и сделал проточки болгаркой.
mordvin вне форума
Старый 11.07.2015, 14:23   #928
Обычное сверло, только не китайский пластилин, а советские со знаком качества. Диаметр 2 - 6 - 8 - 10 мм. Самое главное снять с наружной поверхности ржавчину и окалину. Они кромку на сверле сбивают на раз.
Старый 11.07.2015, 17:38   #929
DimaSKO
Продолжил сегодня.
Из соображений экономии принято решение ставить амортизаторы от ГАЗели.
Вооружился линейкой, пошел по магазинам.
Незадача – газелевский амортизатор 57 см в вытянутом виде, а у меня получилось максимальное расстояние между точками крепления – 60 см. Оторвет, однако.
Не найдя ничего длиннее, взял то, что есть. Все равно мудрить переходник на крепление – а нем и сыграем. Просмотрел библию и погуглил – в результате родилась конструкция, что на фото. Делал из уголка 60 мм.
Слева направо: конструкция в сборе, детали, переходник на амортизаторе, все на месте.
Немного усложнилась установка на машину – большие головка болта и гайка не дают подлезть головкой.
DimaSKO вне форума
Старый 11.07.2015, 17:44   #930
DimaSKO
Полез померить расстояние от отбойника до моста и озадачился.
По библии должно быть при моем подъеме и длине амортизатора 15 см при 5 см проставке под отбойник. У меня же получилось 16 см - без проставки. Как так?
DimaSKO вне форума
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
