Старый 17.12.2010, 16:35   #31
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Он может быть не правильно выставлен, относительно педали тормоза, в этом случает КК не будет работать.
Выставить концевик просто. Нажть на педаль тормоза, корпус концевика надавить к педали и отпустить педать тормоза
тогда б наверное стопы горели бы постояно или не горели вообще?
Андрик 1974 вне форума
Старый 17.12.2010, 16:47   #32
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
В концевике 6 пар контактов! Одна на стопы, другая на КК, третья на контроль ламп стоп-сигналов
Старый 18.12.2010, 12:36   #33
Андрик 1974
в общем раскурочил сегодня эту хреновину,действительно в одной из катушек наглухо закис сердечник.выбил,почистил вроде расходился нормально.но когда снимал тросик поломался пластиковый концевик троса.хрен проверишь заработал или нет.опять кумекать что-то надо.может от чего-нибудь подходит?никто не знает?может какя тяга от нашего карбюратора?
Старый 08.07.2011, 18:54   #34
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
А где находиться концевик на педали тормоза? и как вытянуть соленоиды из блока круиза, чтоб не поломать?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось Mr.X; 08.07.2011 в 18:58.
Mr.X вне форума
Старый 21.10.2011, 19:55   #35
andy63.ru
Марка: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 Dezel 2006
Полезная тема, тоже не работает КК, набо будет залесть!
andy63.ru вне форума
Старый 21.10.2011, 20:25   #36
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
Я долго не ломал голову. Берешь и аккуратно тянешь. Там ломать нечего, вынимается довольно легко. Мне все чистки-мывки не помогли, дальше куда лезть не знаю. Тема очень актуальная.
HalkBel вне форума
Старый 23.10.2011, 23:14   #37
Champion
По умолчанию Ребята
у меня раньше работал КК. потом через раз стал включаться. теперь ваще не включается, то есть лампа загарается, но при нажатии на SET нет реакции. грушу КК разобрал там все как новое. за подсос воздуха или утечку сомневаюсь потому что, когда снял трубку с груши воздух сбросился(значит держит) остается тока этот концевик на педали тормоза. где его искать? % на 80 думаю что в нем дело потому что недавно была ситуация когда приехал, а стопы горели даже когда ушел. подумал что погорят да перестанут. через часа 2 заводить, а аккум сел. зарядил->завел->пока не повторялась такая ситуация
Champion вне форума
Старый 16.01.2013, 20:45   #38
irritated
Аватар для irritated
Всем у кого не работает КК.
90% как писали выше в боченке, где находятся 3 соленоида. Они закисают. Нужно разбирать чистить и все будет работать.
Еще проблема может быть в диоде. Ниже фото соленоидов и диода.
Все исправил круиз работает как часы.
10% неисправности КК - неправильно выставлен концевой выключатель педали тормоза.
а какая там маркировка у диода? мой в две стороны звонится
тютютута
irritated вне форума
Старый 16.01.2013, 21:42   #39
gavrik
Марка: jeep
тросик есть для 5.2 на кк.в личку если кому надо
gavrik вне форума
Старый 17.01.2013, 07:04   #40
Я взял диод из первого попавшегося под руку ненужного зарядника для телефона, там точно таких же диодов несколько. Старый выпаял, новый впаял. Смотри, только полоска белая на нем, впаивай той же стороной.
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
