Старый 17.12.2010, 14:02   #1
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
а что может быть с концевиком стопов?как проверить?
Он может быть не правильно выставлен, относительно педали тормоза, в этом случает КК не будет работать.
Выставить концевик просто. Нажть на педаль тормоза, корпус концевика надавить к педали и отпустить педать тормоза
Старый 17.12.2010, 16:35   #2
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
тогда б наверное стопы горели бы постояно или не горели вообще?
Андрик 1974 вне форума
Старый 17.12.2010, 16:47   #3
В концевике 6 пар контактов! Одна на стопы, другая на КК, третья на контроль ламп стоп-сигналов
Старый 18.12.2010, 12:36   #4
Андрик 1974
в общем раскурочил сегодня эту хреновину,действительно в одной из катушек наглухо закис сердечник.выбил,почистил вроде расходился нормально.но когда снимал тросик поломался пластиковый концевик троса.хрен проверишь заработал или нет.опять кумекать что-то надо.может от чего-нибудь подходит?никто не знает?может какя тяга от нашего карбюратора?
Старый 18.01.2013, 10:23   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Бред не неси.
1 пара лампы стопов.
2 пара питание соленода круиза основного.
3 пара на мозги.
Первичная проверка делается элементарно
Открыл капот
Включил зажигание.
Сел за руль включил круиз кнопкой слева на руле.
И потом нажимая на тормоза слушаем соленоид в лягухе круиза .
ДОЛЖЕН ЩЕЛКАТЬ!
Следующим этапом смотрим включается ли блокировка ГТ. Если да то 3я пара кнопки стопа то же работает норм.
Ну а дальше все по схеме проверять целостность цепей и работоспособность сервопривода и его соленоидов.
Последний раз редактировалось DJF; 18.01.2013 в 10:30.
DJF вне форума
Старый 21.10.2011, 19:55   #6
andy63.ru
Марка: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 Dezel 2006
Полезная тема, тоже не работает КК, набо будет залесть!
andy63.ru вне форума
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
