Всем у кого не работает КК.
90% как писали выше в боченке, где находятся 3 соленоида. Они закисают. Нужно разбирать чистить и все будет работать. Еще проблема может быть в диоде. Ниже фото соленоидов и диода. Все исправил круиз работает как часы. 10% неисправности КК - неправильно выставлен концевой выключатель педали тормоза. ![]() ![]() ![]() |
#2 |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
а что может быть с концевиком стопов?как проверить?
#3 |
Он может быть не правильно выставлен, относительно педали тормоза, в этом случает КК не будет работать.
Выставить концевик просто. Нажть на педаль тормоза, корпус концевика надавить к педали и отпустить педать тормоза |
#4 |
тогда б наверное стопы горели бы постояно или не горели вообще?
#5 |
#6 |
в общем раскурочил сегодня эту хреновину,действительно в одной из катушек наглухо закис сердечник.выбил,почистил вроде расходился нормально.но когда снимал тросик поломался пластиковый концевик троса.хрен проверишь заработал или нет.опять кумекать что-то надо.может от чего-нибудь подходит?никто не знает?может какя тяга от нашего карбюратора?
#7 | |
Марка: ZJ 5.2 46Rh
![]() Цитата:
1 пара лампы стопов. 2 пара питание соленода круиза основного. 3 пара на мозги. Первичная проверка делается элементарно Открыл капот Включил зажигание. Сел за руль включил круиз кнопкой слева на руле. И потом нажимая на тормоза слушаем соленоид в лягухе круиза . ДОЛЖЕН ЩЕЛКАТЬ! Следующим этапом смотрим включается ли блокировка ГТ. Если да то 3я пара кнопки стопа то же работает норм. Ну а дальше все по схеме проверять целостность цепей и работоспособность сервопривода и его соленоидов. Последний раз редактировалось DJF; 18.01.2013 в 10:30. |
#9 | |
![]() Цитата:
тютютута |
#10 |
