Старый 22.11.2009, 15:02   #1
antion
Марка: Джип GCh 1995 г. 5,2 л
Arrow Круиз-контроль
Машина GCh 1995 г.в. 5,2 л. Неработает круиз-контроль, что может быть, что и где смотреть? Спасибо за ответы.
antion вне форума
Старый 24.11.2009, 11:05   #2
antion
Arrow
Так что по круиз-контролю никто ничего не знает?
antion вне форума
Старый 24.11.2009, 11:14   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Самый простой вариант, кнопочка в подрулевом не работает....
(Так сказать,-наука о контактах)
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 24.11.2009, 13:24   #4
antion
Arrow
Аксен, а неподскажешь как проверить, можно ли ее как-то вынуть из руля, ну и так далее.
antion вне форума
Старый 24.11.2009, 13:49   #5
Ворчун
Аватар для Ворчун
"штырь" в котором она выкручивается целиком ;)
нажать и повернуть!
Ворчун вне форума
Старый 24.11.2009, 13:56   #6
Аксён
Аватар для Аксён
Сообщение от antion Посмотреть сообщение
Что знасит выкинуть ?
Этож целиком подрулевой переключатель, от него лапша проводов, надо знать какой, чтоб на прямую замкнуть нужный.
Слышал, люди этот переключатель снимали, разбирали, зачищали всё, после этого не работавшие ранее фунции начинали работать...
Аксён вне форума
Старый 24.11.2009, 14:11   #7
antion
Аксен, я имею ввиду не выкинуть, а вынуть, чтобы добраться до контактов.
antion вне форума
Старый 24.11.2009, 16:48   #8
ТимохА
Если при включении круиза зажигается соответствующая лампочка на понели,
то переключатели исправны, тогда просматривай все вакуумные трубки
на момент подсоса воздуха, Круиз задействуется посредством
вакуумного цилиндра ( это такая хрень слева от дроссельной заслонки)
от нее идет тросик к дросселю, который и управляет газом.
Первый трос от педали газа, второй кикдаун, идет оттуда же, третий круиз,
(порядок мог напутать). Короч иди от дросселя по тросику до вакуумной
елды от нее идут трубочки, черные тонкие их и смотри, если дело в подсосе воздуха-устраниш заодно и работа движка выровниецца.
HUMMER H-2 6.0 2004
ТимохА вне форума
Старый 24.11.2009, 18:36   #9
antion
ТимохА у меня на машине нет лампочки круиза, поэтому не знаю подается на него электричество при включении кнопки круиза.
antion вне форума
Старый 26.11.2009, 11:44   #10
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Аналогичная беда - тоже гранд 95 года, и не работает круиз... Лампочек нет, вакуум сосает, кнопки на руле впорядке - помучался и забил на это дело, езжу без круиза...
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
