Старый 21.03.2014, 14:55   #1
Никита85
Аватар для Никита85
Марка: jeep cherokee
По умолчанию Вопросец по вентиляции картера на 2,1TD
Уважаемые коллеги разъясните схему работы системы вентиляции картерных газов на 2,1турбо дизеле ,а то я не пойму ,то ли я в лыжи обутый ,то ли чего то упустил. Интересует конкретно что за коробочка с правой стороны двигателя у моторного щита стоит ,в нее входят патрубки ,один из них от клапанной крышки идет.Какого назначение этой штуки и куда и откуда шланги должны идти к ней и от нее? В книге про это не слова ,поиск тоже не дал результата.
Никита85 вне форума
Старый 21.03.2014, 22:35   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Тему дезельную посмотри на 2- й странице там фотки есть . Эта коробочка маслоотделитель .
Последний раз редактировалось Алексей77; 21.03.2014 в 22:42.
Алексей77 вне форума
Старый 24.03.2014, 11:09   #3
Никита85
Аватар для Никита85
Алексей то что это маслоотделитель я допер А что за фигня стоит на блоке в районе компрессора кондея ,от нее идет шланг на клапанную крышку. Есть подозрения что присутствует избыточное давление картерных газов в движке ,даже из под пробки маслозаливной давит. Вывел шланг который идет на впускной патрубок в атмосферу ,дырку на патрубке заткнул -машин полетел как самолет ,но под нагрузкой начал поддымливать. Вот хочу разобраться в этой системе вентиляции ,может клапан там какой и он забился?
Никита85 вне форума
Старый 24.03.2014, 21:48   #4
Алексей77
Сообщение от Никита85 Посмотреть сообщение
Что-то я не совсем понял . У масло отделителя 3-и выхода . 2-а сверху один снизу . Нижний идёт в картер под кондеем . Верхний один соединен с клапанной крышкой, второй это сапун во впускной шланг перед турбиной .
Старый 25.03.2014, 11:13   #5
Никита85
Аватар для Никита85
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
У меня на машине так- нижний выход маслоотделителя идет в поддон картера и входит он туда в районе выхлопной трубы,один верхний идет на клапанную крышку ,а второй верхний во впускной патрубок перед турбиной ,и еще есть один шланг ,он выходит из клапанной крышки и заходит в блок в районе компрессора кондея скидывал его от головки и от туда сопунит при заведенном двигателе. На колхоз не похоже так как исполнено " ну прям как заводское ",вот и не пойму -то ли подключена система не правильно ,то ли сломалось чего ,то ли мотору капец пришел
Никита85 вне форума
Старый 25.03.2014, 12:02   #6
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Я сегодня сфоткаю как у меня. Там над коробкой этой тройник стоит у меня тоже вроде на колхоз не похоже
Володя вне форума
Старый 25.03.2014, 12:26   #7
Никита85
Аватар для Никита85
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Во давай Есть у меня навязчивая мысль что подключено не правильно и из за этого "надувает мотор". Тепло уже и в грязь покатать хочется ,а машинка захворала
Никита85 вне форума
Старый 25.03.2014, 13:43   #8
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
вот как у меня
Vnedorog вне форума
Старый 25.03.2014, 14:24   #9
Никита85
Аватар для Никита85
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
вот как у меня
Чего то не понял я ,из клапанной крышки у тебя идет патрубок на тройник ,а дальше как ? на вход в маслоотделитель? как он у тебя подключен?
Никита85 вне форума
Старый 25.03.2014, 15:21   #10
Vnedorog
напиши что сфоткать?
Vnedorog вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
