Старый 28.05.2010, 23:26   #31
peppercorn
Марка: ZJ
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Перевел
(1) Удалите тыловой зубчатый валик, имеющий чашку со Съемником
D-149 и Ручка C-4171.......
Начнем с того, что:
Cнять заднюю обойму подшипника ведущей (мое примечание) шестерни используя съемник Д149 с ручкой С4171 ( приспособление представляет собой скользящий обраный молоток)..........
peppercorn вне форума
Старый 28.05.2010, 23:57   #32
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от peppercorn Посмотреть сообщение
Начнем с того, что:
Я их снял без всяких сьемников и обратных молотков. Все намного проще делается.
Из ломанного перевода, я понял, что сначала нужно поставить подшипники и ведущую шестерню, а потом регулировать пятно контакта ГП... Причем из этой абракадабры можно понять, что имеется ввиду НОВАЯ (орех) (ранее не стоявшая) ГП. Я же ГП не меняю, как не меняю и ведущую шестерню.
Yastreb вне форума
Старый 29.05.2010, 10:59   #33
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Не ломанный, а машинный перевод, дальше нужно самому переводить. Здесь речь идет о замене ведущей шестерни о регулировке преднатяга в её подшипниках, это же относится и к замене подшипников.
Den71 вне форума
Старый 29.05.2010, 18:34   #34
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Даже на одинаковых подшипниках одного производителя из одной партии производства главную пару приходится регулировать. Вот так то...
Quadra вне форума
Старый 16.06.2010, 12:50   #35
mak3
Марка: №1 - XJ 2.1TD NP242 LSD. №2 - XJ 2.5 NP242 LSD
Здравствуйте!
Нужна помощь. Не могу по оригинальным номерам пробить. Не подскажете размеры подшипников или хотя бы номер написанный на самом подшипнике?
Очень надо. А то , что-то беда у нас ними. Только на заказ. Хочу по колдовать.
Может у кого есть под рукой?
передний конический роликоподшипник J8124 052
задний конический роликоподшипник J8126 499
mak3 вне форума
Старый 16.06.2010, 16:45   #36
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
нужен совет!!!
1.главная пара-состояние по фото?расшифровать номер выбитый на шестерне..
2.по подшипнику-в чем может быть причина?и последовательность действий...кто,что думает?
dana30 nv249 мост гудел под нагрузкой и при торможении.при сбросе газа гула не отслеживалось.и какое масло желательно заправлять?
спасиба...
Последний раз редактировалось omegac107; 22.12.2010 в 09:12.
omegac107 вне форума
Старый 18.06.2010, 19:51   #37
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
передатка 3.73
Nemo. вне форума
Старый 18.06.2010, 19:57   #38
Nemo.
Аватар для Nemo.
судя по торчащей шайбе мост изо всех сил старались починить
регулировочные шайбы стоят под полшипником на диффе
Nemo. вне форума
Старый 18.06.2010, 20:07   #39
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
справедливости ради, приходилось без динамометрического ключа менять подшипники хвостовика на кирпиче. мост ездит. потрахацца пришлось, да.
двое моих знакомых, делающих мосты на жыпах в качестве заработка, осаживают сминаемые втулки БЕЗ динамометрического ключа, типа руки точнее помнят. и на их работу нареканий нет.
а шайбы подобрать, регулирующие натяг подшипников (а не пару) - несложно и самому, но опыт просто позволяет в разы быстрее.
urik вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
