Старый 23.12.2014, 23:14   #1
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Дружище,я участвовал в запене от Т4 потшипника.Стапка загудела проехали километров 50.Жаль фото нет.Как там накатало и раскотало,сколько иплись чтобы достать потшипник и потом забить.Никаких стопоров и сальников там нет уже.По прибытию домой пошла в металлолом.Все что было в машине проставки,зубило,отвертки было убито.+ долбили на бампере силовом.Зато потшипник от т4 имелся в наличии и нам его быстро привезли.Была бы ступка снял поставил и поехал.Я неделю на лифтящей пенсионерил и нечего дожила,а тут 40-50км и хлам.
Бородатый вне форума
Старый 23.12.2014, 23:25   #2
VTF
Аватар для VTF
Марка: ZJ 95г.в 4.0 AT
Ну я же шуткую)))Каждому свое
VTF вне форума
Старый 26.12.2014, 06:21   #3
Я с собой вожу, запасной корпус с подшипником))).
Последний раз редактировалось Skydive; 26.12.2014 в 06:25.
Старый 26.12.2014, 17:31   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А не думал делать внешние корпуса новые?
я тут левую ступицу у себя перебрал (смазку сменил и как новая стала)
и вот меня смущает что на штатной ступице внутри есть здоровенное усиление которое и воспринимает все нагрузки в виде ребра на котором беговые дорожки
а когда подшип сменный то осевые нагрузки идут через края штатного корпуса, (буртик и стопорное кольцо), а не через массивную середину
раньше края служили только держателями сальника, а сейчас уже по силовому работают
если только прессовать на горячую (но пережим подшипника) или вклеивать на неразборный фиксатор резьбы. чтобы "монолит" съимитировать.
в общем я очкую чёто ((
попробуй в катии "сломать" её
а вот если новый корпус внешний то жизнь весьма красивей становиться, и такой вариант мне ооочень нравиться.
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2014, 08:33   #5
Не нужно этого. Там металла снимается под подшипник к примеру ступицы WJ, всего 0,5 мм.
А ездили на них на 36" колесах.
Старый 26.12.2014, 22:32   #6
Бородатый
НЕЭ как она ушатывается это не вечная ступица,а одноразовая.Если сам автор возит с собой про запас-наводит на мысль.
Старый 27.12.2014, 08:32   #7
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Подшипник можно менять неограниченное число раз. Как на обычном автомобиле.
Что бы сломать -корпус... За 5 лет не встречал.
Подшипник сидит в "теле" корпуса ступицы, и ниче ему не будет.
А вожу я сменный корпус уже теже 5 лет. Так, про запас.
ЗЫ. Кстати где в названии темя, про вечную?
Ступицы ZJ, XJ,TJ,WJ,KJ под сменный подшипник
Последний раз редактировалось Skydive; 27.12.2014 в 08:35.
Старый 27.12.2014, 08:57   #8
Хасковод, Ступица для WJ под сменный подшипник от БМВ X5.
Был и такой проект. Подшипник здоровый -наружний диаметр 90 мм.
Что бы усилите наружний корпус, наваривали кольцо стальное..
Слайды
Старый 27.12.2014, 20:55   #9
Бородатый
Skydive, КАк опознать оригинальную ступку?
Старый 28.12.2014, 08:39   #10
Не сложно. У них сзади ОРАНЖЕВЫЙ сальник, вот на фото.
Есть и черный, это скорее всего OPTIMAL точная копия оригинала, под переделку тоже годится!
Изображения
Тип файла: jpg _AM_1859_новый размер.jpg (45.7 Кб, 243 просмотров)
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
