Старый 29.01.2015, 14:49   #301
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
я за внешний вид говорю а не за то из чего это сваяли!
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 29.01.2015, 15:19   #302
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Ну уёбищно не уёбищно. ,а работает и очень хорошо и гораздо практичнее чем лонги и гораздо легче чем клюхи.
Антоха23 вне форума
Старый 29.01.2015, 15:21   #303
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Внешний вид это конечно. главное на бездорожье. А что не нравится? сварные швы?
Антоха23 вне форума
Старый 29.01.2015, 17:45   #304
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
в репинка-авто варили?
у клюх тоже есть достоинства. сайлнтблоки на них изнашиваются очень медленно. да даже с убитыми сайлентблоками можно ездить долго и счастливо, а вот на четырёхрычажке при убитых сайлентах могут возникать всяческие весёлые явления.
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.01.2015, 20:35   #305
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
осилил 28 страниц и так и не понял,почему все удлиняют рычаги ,но никто не опускает места крепления рычагов к раме на величину лифта(дроп киты).При удлинении рычагов ,угол между рамой и рычагом все равно такой же остается(рычаг не горизонтально расположе),и все удары в раму(кузов)идут.только ради касторы что ли рычаги удлиняют.
1. При установке длинных рычагов, угол уменьшается!
2. Ходы полвески больше
3. подвеска работает лучше
4. Дроп кит не нужен, лишний якорь снизу, особенно для триалистов.
У меня лифт 8" это 20см. Лонжерон это у меня самая нижняя часть кузова. Вот представь ещё 20см хрень торчащая вниз
При не большом лифте до 4" возможно не помешает...
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 29.01.2015 в 20:42.
Pavlo вне форума
Старый 29.01.2015, 20:49   #306
Ира жена Муромца
Марка: XJ
ну вот сам видишь что да почему!!!!!))))))))и эти рычаги ещё при царе горохе придуманные
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...ifting/lca.htm
а про верхние там не рассказали на сколь длиннее делать
Помогу чем смогу!!
Последний раз редактировалось Ира жена Муромца; 29.01.2015 в 20:53.
Старый 29.01.2015, 21:31   #307
Антоха23
Марка: Jeep XJ
По порядку.
Шов сраный, потому что мой. Ну и что что сраный, зато я за него отвечаю.
Да и похер. Раковин нет. Варить красивыми складочками пока не умею. Ну ничо, опыт придёт.
Про длинный рычаги.
У меня угол рычага меньше чем у лонгов, что лучше для плавности хода.
Длина рычага на ход подвески не влияет. Странно что такой гуру как Pavlo об этом забыл. В нашем случае на ход подвески спереди влияет только длина амортизатора в сжатом и разжатом состоянии.
Подвеска работает лучше на лонгах? Чем? По моему хуже. Пробовал.
Якорь есть, но для моей эксплуатации вообще пофик.
Муромец.
Я рычаги не гнул, не верхние не нижние.
Из этого вытекают плюсы.
Ремонтопригодность. Четыре штатных рычага, прикручены четырьмя болтами от волги, в любой жопе мира я это починю. На скорости, при езде, по полицейским, по кочкам у меня руль гораздо более адекватен чем с лонгами, рулится машина гораздо чётче. У меня нет стабов, но при кренах при прохождении поворотов у меня в отличие от лонгов кастор не меняется и руль всё такой же острый, а не ватный как в случае с лонгами. Без стаба разница очень заметна.
Как то так. )))) По порядку не совсем получилось. Ну ничо. Всё ребята толковые.
Антоха23 вне форума
Старый 29.01.2015, 22:09   #308
Я тоже себе по совету Витька перенёс рычаги в низ. Получилось очень здорово, плавности хода по кочкам и ямам позавидуют машины с лонгармами.
может перенести не на кузове вниз а на мосте вверх(нижнее крепление на середину спереди моста? правда рычаг укоротится,но эргономика подвески должна остаться.Правда мост крутится будет сильнее ...
Старый 29.01.2015, 22:34   #309
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Можно и так, для геометрии подвески пофик я думаю. А вот для сил воздействующих на уши моста нет. Рычаг огромный получается, на сайленты нагрузка приличная, повышенный износ как следствие и шимми. А перенос домиков рычагов, крепко, надёжно, просто, можно вообще без сварки. Болт-он. Прикрутил за пару часов и вот у тебя лифт 4,5-5 дюймов.
Антоха23 вне форума
Старый 29.01.2015, 23:51   #310
Pavlo
Аватар для Pavlo
Talking
По порядку.
Про длинный рычаги.
-У тебя угол меньше чем у лонгов установленных на какой машине? Ты думаешь что лонги стоят только у тех у кого лифт от 8".
-По поводу хода подвески. Возьми карандаш и спичку и поиграйся или начерти и все поймешь. Писать про то что мост уходит под порог и прочее не буду...
Возьми две машины с одинаковым лифтом 8", длинными амортами. У одной будет штатная подвеска, у другой лонги. Вот и посмотришь у кого ход больше.
В общем в очередной раз убедился писать тут опасно, джиперы все больше становятся похожими на уазоводов
наверно завтро начнем пиписьками мерится, уверен что тут тоже длина не имеет значение, нужно просто ниже опустить (пришить к коленке)
Ладно не буду больше стебаться, умываю руки. Извените если кого то обидел.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
