Старый 15.11.2012, 22:56   #251
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
не понял ничего
ни запятых, ни знаков вопроса...
в exist.ru Simens DEKA ZMZ6345 есть????? подскажет номер ?????
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Юра 93 регион вне форума
Старый 16.11.2012, 10:45   #252
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
За чем тебе экзист? зайди в любой волговский магазин, они там в наличии всегда.. или в Армавире нет таких магазинов, я бывал там у вас приличный город..
Стас 69 См вне форума
Старый 16.11.2012, 21:37   #253
Юра 93 регион
привет проблем нет но я предпочитаю через exist заказывать...???.подскажет номер ?????
Старый 18.11.2012, 19:28   #254
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
406.1132711 - это её номер, но в экзисте их не было.
А вот немного инфы по форсам
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 18.11.2012 в 19:33.
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.11.2012, 00:05   #255
Фанис
Аватар для Фанис
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 1999/loredo
Question
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
Не согласен. Это больше емоции чем обєктивный взгляд на проблемму. Отверствия в форсунках не изменяются. Неужели трудно поставить их на стенд и самому убедится. Льют это когда форсунка утратила герметичность и не держит давления. В большинстве случаях єто лечится. Опять же если их никогда не чистили то внекотрой мере это и лучше т.к. они ранее не испытали на себе отрицательное влияние ультразвука. Хотя если есть денежка то можно и все менять без разбору. При таком расходе и симптомы наверное есть типа черный дым, хлопки трудный запуск на горячую и т.д что свойственно форсункам. Или все происходит "по тихому"? Опиши все по порядку че делал до того как, что менял, как все началось, какие симптомы, как изменилась динамика автомобиля.
А так можно назвать с десяток причин которые могут привести к такому расходу: например "затянутые" тормозные колодки или плохое качество бензина.
Всего доброго Джиперы! Расход большой, с какого места начать и до чего довести, план действий подскажите?
Фанис вне форума
Старый 30.11.2012, 16:17   #256
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
ТАК ЧТО СТАВИТЬ????
Simens DEKA ZMZ6345
BOSCH 0280 158 107
Чисто логически, этих форс хватит за глаза - они рассчитаны на цилинд объемом 675 кубиков (4 штуки, всего 2,7 литра). У Черокеза один цилиндр цилиндр 666 кубиков (даже меньше). У Патриота на один горшок приходится 30-35 лошадок, у Джипа 30 коников.
Производительность данных ГАЗовских форсунок - 192 см3/мин.
производительность штатных 201 см/куб в мин.
Поставил что нибудь себе? Тоже вот думаю ставить или нет, если ставить то что
Zhendos вне форума
Старый 05.12.2012, 17:56   #257
Юра 93 регион
Сообщение от Zhendos Посмотреть сообщение
пока нет скоро буду ставить мне не к спеху у меня газ стоит последнего поколения
Старый 06.12.2012, 11:20   #258
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Описание в свободной форме - хронология или поиски и пробы альтернативы в вопросе - форсунки для 4л. мотора - Jeep XJ 94г .
После определенных опытов и экспериментов - Было укатано 2а комплекта форсов Сименс ЗМЗ 6354 в различных условиях эксплуатации.
Сложилось определенное мнение:
Плюсы - Бюджетная альтернатива оригиналу,возможность покупки на дороге,немного снижает штатный расход.
- Мыть,промывать,ультразвук - бесполезно - только замена.
Минусы - на холостых вибрация ( это следствие недолива,проверено тремя диагностическими компами),менее эластичная работа двигателя в общем, отклик на нажатие тапочки - грубый.
p/s - немного сглаживает все появившиеся проблемы и дает определенный плюс - комплект(блок,катушка,провода) искра образование от MSD.
Это были поиски в вопросе - " Что поджечь,чем поджечь,как поджечь "
Для примера такой - http://www.summitracing.com/parts/msd-6425
Описание здесь - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=33849
Такой вариант форсов - http://www.summitracing.com/parts/smp-fj216
Плюсы - Эластичная работа мотора,отклик на нажатие тапки - дозировано контролируемый с ощущением запаса на добавку и прирост.
Снижение вибрации,но не полностью ( это следствие лифта после завала мотора при опускании РК - подушки все новые).
Минусы - Не бюджетно,расход чуть больше заявленного штатного.
Примечание 1 - для борцов за правое дело - все оригинал.
Данные эксперименты проводились в разрез всем мыслимым правилам и нормативам рекомендованным производителем.
Примечание 2 - Ваше решение повторить,что делал я - категорически запрещено производителем,смотрим инструкцию по эксплуатации вашего автотранспортного средства и четко следуем прописанным указаниям.
Последний раз редактировалось Борменталь; 07.12.2012 в 12:01.
Борменталь вне форума
Старый 06.12.2012, 11:57   #259
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
После определенных опытов и экспериментом - Было укатано 2а комплекта форсов Сименс ЗМЗ 6354 в различных условиях эксплуатации.
Вот это красивый ответ! БРАВО Бьюсь с дрожанием на холостых, тоже пришел к выводу что волговские чуть не доливают.
Сам всё это проверял, или кто другой? (на всякий случай переспрошу) Это ТОЧНО?! Насколько я понял на ходу от недолива двиг не сильно страдает?
Fazerovod вне форума
Старый 06.12.2012, 12:44   #260
Борменталь
Fazerovod
В процессе поиска, я участвовал от и до.Контрольные замеры по форсам ЗМЗ проводились в достойном сервисе с мастером знающим свое дело и умеющим пользоваться оборудованием.
Поиски были принципиальные на фактическое положение в рабочем процессе при замене ориг, на неориг.
Свободное описание заключение: Работа форсунок Сименс ЗМЗ 6354 - допустима с дополнительным примечанием .
Примечание: Эффективность и работа форсунки находится в крайнем положении допустимого коридора работы по значениям,живучести и необратимых процессов ДВС.
Последний раз редактировалось Борменталь; 07.12.2012 в 12:02.
Метки
номера форсунок, форсунки
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
