Старый 05.10.2015, 19:35   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
будем выпускать неуков с аттестатами
Это уже во всю ивановскую сплошь и рядом.
Да, кстати, кнопки работать не будут и стеклоподъемники не будут. Это когда масса отпадает. А у моего ZJ еще и панель гасла ко всему прочему. В общем звонить проводку нужно по хорошему, пристально и досканально. Если нет, то пробовать менять блок с брелоком вместе.
Zoltrix вне форума
Старый 05.10.2015, 19:52   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
дымОк, с дымком
пирожОк, с пирожком
брелОк, с брелком
какая разница откуда пришло слово?! если оно в языке есть, то вид его представлен...
у нас правостороннее движение!!! все! )))
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 05.10.2015 в 19:54.
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.10.2015, 20:43   #13
vovik8
Марка: пока нету
Если сидя в авто на пассажирской сидушки и брелок рядом с обшивкой двери срабатывает, то это модуль в двери. Ремонт возможен. Восстановил штук 7 блоков.
Другой вариант установить доп сигналку.
vovik8 вне форума
Старый 05.10.2015, 21:33   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Доп сигналка не всегда прокатывает, если встанет на штатный иммо, и дверная личина не всегда помогает, она часто только с тревоги снимает, не с иммо, это 2001 год, может снять с иммо, может не снять, как повезет. Но человек в Москве, всегда можно поменять PDM, пришив к нему родные брелки.
Можно к доп сигналке поставить DEI 555CW или ему подобный прицепить. Не знаю есть ли они сейчас в Москве. На eBay есть вроде бы
Последний раз редактировалось Степаныч; 05.10.2015 в 21:39. Причина: Добавил информацию
Степаныч вне форума
Старый 05.10.2015, 21:46   #15
vovik8
Марка: пока нету
А штатный ключ с иммо разве не снимает?
vovik8 вне форума
Старый 05.10.2015, 22:20   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не всегда, ключ в личине замка если провернуть, то машина откроется безболезненно (если до этого открыли без ключа, а машина на охране, то отключит фары и гудок) но при попытке включить зажигание снова включит как минимум фары, гудок не всегда, не знаю с чем связано. И жить машине не дает, ключ через SKIM опознается, но не заводится.
Степаныч вне форума
Старый 06.10.2015, 10:13   #17
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
Сообщение от stone74 Посмотреть сообщение
На водительской да, на пассажирской не проверял. Сегодня проверю, отпишусь.
Проверил. Открывает/закрывает кнопкой на обеих дверях.
Брелком не хочет, даже если поднести вплотную к стеклу правой двери.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 06.10.2015, 10:18   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если не работают оба брелка вплотную к двери (если вы уверены в их исправности) значит скорее всего придется как минимум ремонтировать пассажирский модуль, либо менять на другой. Менять надо либо в комплекте с брелками, либо один модуль и потом пришивать свои брелки при помощи сканера. Продумайте что будете делать и как.
Степаныч вне форума
Старый 13.10.2015, 19:58   #19
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
У меня кстати вопрос возник.
Когда ключом (поворотом в личинке) дверь закрываешь, должны же все двери закрыться, правильно?
А у меня только водительская. Кнопка Lock на ней закрывает все двери.
Если после того как закрыл ключом, ключом же и открыть, то срабатывает сигнализация, чтобы её выключить я вставляю ключ в замок зажигания и включаю "зажигание".
Что за хрень?
P.S. Блок в водительской двери я менял на блок с разборки. Но я не знаю в какой момент времени появилась проблема.
chemist вне форума
Старый 13.10.2015, 22:57   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Что за хрень?
Функции "центральный замок", при которой закрываются все двери ключом, на вашей машине никогда не было, только электрозамки, с брелка или кнопкой на двери.
Когда срабатывает сигнализация, сразу после поворота ключа, или при открытии двери и зажигания света в салоне? Если после открытия двери, то возможно у вас плохой контакт в выключателе на личине замка, на закрытие работает, на открытие контакта нет, попробуйте перед открытием замка сначала повторно закрыть замок и потом повернуть ключ на открытие, при этом свет в салоне должен загореться, если свет не зажегся, то возможно в одном из блоков проблема, либо дверной блок не реагирует на открытие замка и не передает сигнал снятия с охраны на BCM, либо сам BCM глючит.
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
