Старый 05.10.2015, 14:31   #1
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
По умолчанию Машина перестала открываться с брелка
Всем привет.
Машина перестала открываться/закрываться с брелка. Батарейки в брелке менял. Пробовал вторым комплектом. Результат тот же. Подскажите что смотреть? Может там предохранитель какой сгорел?
WJ Limited 2001 год
всё родное, никаких доп.сигнализаций не установлено
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 05.10.2015, 17:17   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
с брелока, а не с брелка. скорее всего виноват модуль PDM. в двери в пассажирской который.
Zoltrix вне форума
Старый 05.10.2015, 17:21   #3
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
А я всё жду, когда ж грамотей какой появится Тогда почему сам предложения с маленькой буквы пишешь? Других грамотности учишь, а за собой не замечаешь?
И что с этим PDM-ом делать? Как диагностировать можно?
Последний раз редактировалось stone74; 05.10.2015 в 17:24.
stone74 вне форума
Старый 05.10.2015, 18:02   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Привык в телефоне так писать, там не удобно заглавные буквы ставить. Да и маленькая буква это пунктуация, а не грамматика. Для начала попробовать вскрыть и посмотреть не перегорело ли что в нем.
Zoltrix вне форума
Старый 05.10.2015, 18:04   #5
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
может меня глючит, но по-моему центральный замок находится в водительской двери, а приемник/передатчик для брелока в пассажирской.
Самое первое:
У тебя обе (водит/пасс) кнопки Lock блокируют/разблокируют двери?
Жгут в двери мог переломиться.
chemist вне форума
Старый 05.10.2015, 18:08   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
chemist, Нет, не глючит, все правильно. Но речь за то, что не открывается/не закрывается с брелока ведь.
Zoltrix вне форума
Старый 05.10.2015, 18:13   #7
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
На водительской да, на пассажирской не проверял. Сегодня проверю, отпишусь.
stone74 вне форума
Старый 05.10.2015, 18:45   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Добавлю и свои 5 копеек. Оба написания верны, и БРЕЛКА, И БРЕЛОКА, так что спор излишен. Приемник пульта находится в пассажирской двери, управление идет по шине данных, по сему нет единого места где бы располагался центральный замок. Если полноценно работают кнопки на правом дверном модуле, значит проводка исправна. Иногда выходит из строя входной каскад приемника, в этом случае попробуйте поднести брелок вплотную к правому стеклу и по нажимать на кнопки, если реагирует, значит проблема в приемнике, ремонтируется, но людьми имеющими опыт в ремонте высокочастотного оборудования.
Степаныч вне форума
Старый 05.10.2015, 18:59   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Поскольку две последние буквы слова "брелок" (-ок) зачастую воспринимаются как традиционный суффикс, несущий уменьшительное значение, при склонении слова допускается частая ошибка в виде беглой гласной: "брелка", "брелку", "брелком", "брелке" (ср. "Два сердечка на брелке" в песне группы "Звери"). В действительности же "-ок" - часть корня слова "breloque", посему "О" при склонении всегда остаётся на месте: "брелока", "брелоку", "брелоком", "брелоке"
Еще может отваливаться масса, я более года парился и с панелью и с цз, в итоге массу на PDM продублировал и все стало норм.
Zoltrix вне форума
Старый 05.10.2015, 19:28   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это было раньше, и в словаре это слово (брелка/брелков) присутствовало как разговорное, то с недавних пор узаконили, как и парашУт/парашЮт, и прочие. Еще немного и мы будем ездить в пальтЕ на метрЕ, кофе уже испаскудили. И требования к ЕГЭ упростили, будем выпускать неуков с аттестатами.
По делу, если отвалится масса, что вполне возможно если там кто то был руками или в гофре переломилась, тогда и кнопки работать на двери не будут. Если работают, и работают на все двери, то проблема в приемнике, часто во время грозы из строя выходят, при проезде под ЛЭП... И именно на WJ это частая проблема, на ZJ и WK реже это.
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
