Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 06.09.2012, 20:42   #141
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
основная проблема усилителя да и просто мощных мегаджетов --это то что за 15 км тебя слышат шикарно а за 10-15 м ты слышишься омерзительно с шумами и плевками
Solarcat вне форума
Старый 07.09.2012, 10:32   #142
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Сообщение от bike0505 Посмотреть сообщение
если мощная антена да и + усилитель,- то не факт что ты будешь слышать всех! тебя -да! меня четко слышат люди за 15км-а я их еле слышу(с помехами)
Дело не в усилителе и не в самой рации, дело в правильной настройке, при ксв больше 2ух, неправильных настройках и подборе антенны, можно 500Вт усилок поставить и тебя никто не услышит, а можно ещё и станцию спалить с усилком.
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 13.09.2012, 19:26   #143
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
брехня..
sobaka вне форума
Старый 13.09.2012, 21:41   #144
Dym
Аватар для Dym
Ну в колонне ходить и на заднее стекло можно бросить. Вот когда рацию спалишь, мы с тобой и побеседуем. Можно зайти на http://forum.ci-bi.ru/ и там всё подробнее на примерах почитать. Кстати там есть и варианты установки.
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 14.09.2012, 19:11   #145
Carvin
Марка: ...
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
Я не стал коментировать первые высказывания, но если ты продолжаешь в том же духе, то ИМХО тебе тоже не мешает более подробно изучить указанный сайт, ввиду подобных высказываний (в том числе про "пятак примерно 50Х50мм для работы на полную") Сайт конечно коммерческий, но сам FAQ там вполне правильный и доступный для понимания простым пользователям, не относящимся к числу радиолюбителей.
По сути твоих советов, то правильный кронштейн на нефальшивой массе авто будет работать не хуже врезки, если не рассматривать крутым анализатором. А вот кидать в багажник антенну нельзя ... если вы вникните в физику распространения радиоволн на определенной частоте, то поймете, что лежачая вдоль железного кузова СВ-антенна в багажнике - это короткое замыкание на радиочастоте(работа на передачу опасна для рации). Максимум, что может получиться - это СЛУШАТЬ близкорасположенный передатчик и то не всегда.
А про упомянутый эффект, когда не слышно мощный передатчик близкоидущей машины - то это тоже давно известный и описанный эффект, который проявляется при работе а амплитудной модуляции(AM) (по сути в СВ-связи ее в настоящее время используют только дальнобои на 15 канале .... анахронизм можно сказать или традиция) В частотной модуляции(FM) сигнала такой эффект не существует. Вообщем почитайте повнимательнее и попытайтесь понять саму физику процессов. Удачи.
Carvin вне форума
Старый 15.09.2012, 23:37   #146
Dym
Аватар для Dym
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Просто я не стал забивать голову простым пользователям научной терминологией. А про "антенну на заднее стекло" это конечно утрировано.
В общем если коротко: антенну нужно ставить на любую массу кузова и оных с ним, строго вертикально и как можно выше. Как то так.
Ещё один момент, провод с которым идёт антенна, укорачивать и удлинять нельзя.
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.09.2012, 13:41   #147
Carvin
Марка: ...
Это утверждение справедливо только при использовании "магнитки", а если речь идет про врезку или кронштейн, то длина кабеля может быть любой. Это связано с обеспечением нулевого потенциала на магнитке между катушками согласования, которая в свою очередь не имеет прямого контакта с кузовом авто. Поэтому для нормальной работы магнитки нужен кабель, кратный четверти длины волны на рабочей частоте, с учетом коэффициента укорочения кабеля (для RG-58 это 0,66).
Carvin вне форума
Старый 16.09.2012, 14:12   #148
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
У меня магнитка 158, длинна кабеля 395, конечно не бухтовал и КСВ не настраивал. Считаеш нужно укоротить до 0,66?
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 16.09.2012, 23:34   #149
Dym
Аватар для Dym
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
Я бы начал с замера КСВ
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 17.09.2012, 01:09   #150
Dym
Аватар для Dym
Ещё раз повторю, не надо сыпать терминами и строить из себя умного, они сейчас начнут кабеля резать. Первый уже есть.
Длинна волны рассчитывается : 300 000 (скорость света) разделить на 27 000 кГц (частота в килогерцах) = длинная волны. Если ещё проще, то убрав лишние нули, получим 300/27=11.11 метров. 11х0.67=7.37 длинна кабеля где 0.67 (коэф. укорочения для коаксиала смотри по справочникам)(в зависимости от типа коаксиального кабеля он изменяется в пределах от 0,66 до 0,85, соответственно длина меняется)
Если у Вас кабель 50 Ом, антенна с волновым сопротивлением 50 Ом и Вы все это соединяете с р/ст у которой тоже 50 Ом, то длина может быть какой угодно, это верно(чем короче кабель, тем лучше, т.к. потерь в нём меньше будет) А Вы точно знаете сопротивления всех трёх составляющих? Если сопротивление иное, но в пределах 300 Ом - настройка производится кабелем... но тут уже к специалистам.
И последнее, кабель RG-58 разных производителей может отличаться сопротивлением. И RG-58 бывает разный, но использовать надо с многожильным центром(для авто).
А ТЕПЕРЬ ДЛЯ ПРОСТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: берёте антенну для 27МГц-раций, ставите и меряете КСВ, если показания от 1 до 1.5 -всё отлично, до 2 не смертельно, если выше, к настройщикам.
КСВ можете померить у меня за пакетик сока(шутка)
Если планируете использовать "кирпич"(усилитель) берите антенну с соответствующей мощностью, лучше с запасом.
P.S. Если всё таки кто то решится резать кабель, смотрите не попадите в размер Nх1/4 волны, где N нечётное число, будет короткое замыкание.
www.extremaly.co
Последний раз редактировалось Dym; 17.09.2012 в 01:14.
Dym вне форума
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
