Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 04.06.2009, 12:25   #1
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
По умолчанию Куда поставить СИ-БИ?
Планирую в выходные занятся радиофикацией, думаю-куда поставить.
1. рядом с левой ногой.
+ незаметно
- неудобно пользоваться, и ногой наверняка задеваться будет
2. по центру на потолок
+ Удобно
- слишком заметно, т.к. авто стоит на улице у малолетних подонков может появиться нездоровый соблазн......
3. А вот тут нужен совет, под магнитолой есть дефлектор вентиляции
разером в 1 DIN примерно, вот думаю , можно ли его выковырять, заглушить , чтоб туда воздушный поток не шёл, и поставить туда радиостанцию?
+ Удобно и не особо заметно
- Не знаю можно ли так сделать?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 04.06.2009, 12:34   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
3 вариант !самый пейздёвый сделать можно! хотя у меня на потолке висит!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2009, 17:12   #3
Аксён
Аватар для Аксён
Вот ещё диллема, антенну куда присобачить?
начитался сибишного форума, по уму надо на крышу, но как то очень высоко получается тогда, или как то на переднюю стойку можно....
Аксён вне форума
Старый 04.06.2009, 19:35   #4
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По умолчанию ..
Если есть силовик то можно на него. Вот на патруле стоит, все самодельное. нравится и все работает. Внутри гофры стоит пружина, поэтому антенну не ломает. Несмотря на то что соединение с кузовом "плавающее", т.к. пружина шевелится,рация говорит и ловит без проблем.
Chera вне форума
Старый 04.06.2009, 20:57   #5
Denis
Аватар для Denis
Где то видел, что рацию запихнули на место ниши под пепельницей - удобно, незаметно и практично.
А антену на крышу только в горизонтальное положение.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 04.06.2009, 22:04   #6
Chera
Аватар для Chera
В креплении обломает когда через лес поедешь.
Chera вне форума
Старый 04.06.2009, 22:34   #7
Аксён
Аватар для Аксён
На бампер-не вариант, работать конечно будет, только дальности
будет не 10км , а 3, т.к. крепить по всем выкладкам надо именно к кузову (в этом не бум бум, но типа земля с него берётся более правильно)
Раньше на Козелвагене было удобно, что прям перед лобовухой участок кузова железный и туда всё изЮмительно в стаёт, а у чирка в этом месте какой то пластик....
Аксён вне форума
Старый 04.06.2009, 23:33   #8
Chera
Аватар для Chera
Дальность работы с бампера 5 км. в лесу. 15км в городе(окрестностях). Р\с Alan Excel 48.
На кузов по все правилам - 100% верно. но пойдет только для города.
Объясню почему кузов. Штырь - только одна половина самой антенны, т.е. считается половина волны. Металл.площадь крыши вторая составляющая. В сумме как раз то что требуется.
Либо если совсем пофиг. Берешь штырь 2.7 м длинной. И все... Просто песня. )
Chera вне форума
Старый 04.06.2009, 23:36   #9
Chera
Аватар для Chera
И суть не в том что именно к кузову, а в том чтобы к БОЛЬШОЙ металл поверхности,так что крепление тоже вариант не лучший.
Суть в том чтобы закрепил, и антенну нигде не оборвало, и связь была постоянна.
Вот и мастерят все кремпления такие чтоб антенна не умерла.
Chera вне форума
Старый 11.06.2009, 09:34   #10
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
По поводу установки рации.
Вариант 3 не прокатит. Там слишком мало места в глубину. Да и воздуходув железный, выковыривать замучаешься. Плюс греться будет (теплый воздух то идет). Я на место этого дефлектора поставил включатели дополнительной оптики. А СИ-БИ у меня живет между тоннелем и пассажирским сиденьем.
По поводу антенны.
Желательно конечно на крышу. Но не на водосток. С водостока точно снесет веткой. Я себе поставил на экспедиционник, причем не снаружи, а внутри. Таким образом борт габажника защищает катушку антенны. Прием нормальный. А то, что высоко, так это даже лучше. Дальность на рельефе повышается. Правда когда к МакАвто подъезжаю, по потолку им антенной корябаю
Yastreb вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
