#61 |
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
Просто на правой голове смотри метки. Такая же хрень была у меня когда ГРМ менял.
#62 |
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
снял лобовину,по меткам на звездах лобовины понял что на зуб опьепался,переставил,не заводится вообще,буду снимать клапанные крышки и выстовлять все по новой,ток не врубаюсь я чет до конца как!
#63 |
А на какие метки ты без снятия клапанных крышек смотрел вообще? На промежуточную звезду? Да она вообще похер как стоит!!! Важно одно, чтобы при положении 1-го цилиндрв в ВМТ(метка звезды колена чётко на 6 часов) метки V8 на распредах были точно на 12 часов и всё! Больше там сводить нечего! После этого прикидываешь лобовину, крутишь пару оборотов, накидываешь шкив, на нём метку совмещаешь точно с меткой ВМТ на лобовине и ещё раз проверяешь распреды прикладывая к ним линейку подлиннее - отверстия на звёздах распредов должны быть чётко в горизонтали, а V8 чётко на 12 часов.
#65 | |
#66 |
Снимаеш клапанные крышки, ослабляешь болт на шестерне распреда, вставляешь деревянную распорку межде цепи где натяжитель и успокаитель, откручиваешь центральный болт полностью и перекидываешь шестерню распреда на зуб куда надо. Затем накидываешь шестерню распреда, закручиваешь болт, вытаскиваешь распорку, затягиваешь болт распреда, ставишь клапанную крышку на место и ... заводишь. Именно так выставлял метки на распредвалах когда прое...л. 2 часа работы. Только распорку привяжи чтоб внутрь не упала. Натягивать цепи не надо там гидронатяжители стоят.
#67 |
Все завёл!!!!умудохался в брызг!СПАСИБО ''ЕСИКУ" позвонил ему из гаража он растолковал все,только сделал я все как то на оборот,но не суть главное работает как надо!
Ну и;сделал так,снял шестерни с колена и промежуточного вала,снял натяжители,выставил распредвалы по горизонтали R L, V8 на 12часов,натяжители на место,одел крышку переднюю выставил колено на ВМТ по риске,снял крышку и поставил звезды на место отыграв вращение колена цепью,провернул все раз 5-6, все метки на месте,накинул крышку на пару болтов,клапанные чуть притянул,и попробовал завести,и вуаля все как часы!!!! На самом деле все очень просто,вкурить нюансы просто и все! ВСЕМ СПАСИБО КТО ПЫТАЛСЯ РАЗЖЕВАТЬ,ТЕПЕРЬ САМ ПОНЯЛ ЧТО ТУПИЛ НЕРЕАЛЬНО!!! |
#68 |
#69 |
куда попал и что регулировать?
#70 |
снимать переднюю крышку натяжитель разжимать иначе цепь на распред не наденешь.
надеюсь 4.7 WJ?
