Старый 19.01.2012, 21:17   #1
Alеx
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 WJ
По умолчанию Подскажите. Не завести после замены цепей
Поменял цепи ГРМ вместе со всеми звёздочками, натяжителями и т.д.
Теперь машина не заводится.
Чихает, и стреляет из глушителя.
Ремонтники говорят, возможно, что-то с электроникой, случилось.
Не особо верится.
Зато, из разговора, старая цепь была, на одно звено, на одной из головок, не по метке.
А они поставили всё строго по меткам. Из-за этого возможны такие последствия?
( комп. диагностика, в нашей деревне, теперь только в понедельник...)
Alеx вне форума
Старый 19.01.2012, 21:22   #2
из за этого и проблеммы:
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/7_0_9.htm
Снятие и установка распределителя - тоесть тебе поновому надо установить зажигание(распределитель)
Старый 19.01.2012, 21:29   #3
valdes
Аватар для valdes
Марка: WJ 4.7 "02 Ltd
откуда взялся на 4.7 трамблер????
valdes вне форума
Старый 19.01.2012, 21:31   #4
тфублин...
виноват - думаем дальше
Старый 19.01.2012, 22:02   #5
alekssandr
через раз с 4.7 подобные проблемы...самодиагностику сделать надо, оттуда и плясать..скорее всего ошибка будет общая, колено либо распред, либо конкретно распред...иногда помогает замена датчика распредвала
alekssandr вне форума
Старый 19.01.2012, 22:37   #6
Alеx
alekssandr, извините, не понял?
Я приехал в сервис на рабочей машине. Заменили цепи и натяжители. Машину не завести.
Теперь менять распредвал и коленвал??
Alеx вне форума
Старый 19.01.2012, 22:40   #7
ошибка будет такая :
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала
Старый 19.01.2012, 22:50   #8
alekssandr
Сообщение от Alеx Посмотреть сообщение
датчик распредвала, как вариант...бывает такое с этими моторами...
Старый 19.01.2012, 23:16   #9
Alеx
т.е. оптимально, не ждать понедельника, а заказать датчики распредвала (2 шт?) и и датчик колена?
Alеx вне форума
Старый 20.01.2012, 07:29   #10
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Думаю нужно промерить компрессию по цилиндрам .Скорее всего сразу станет ясно что ГРМ стоит не правильно(менялись цепи и звездочки)могли ошибиться при установке звездочек к валам ,поэтому кажущееся соответствие меток может оказаться обманчивым -чихание и стрельба в глушитель прямое доказательство не соответствия фаз ГРМ!
Mikhail-mb1 вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
