Старый 29.09.2010, 11:54   #8
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сообщение от Обзёрвер Посмотреть сообщение
может не прав, но задний, передний и межосевой... если проскальзывает задний перетыкается момент на передний, а если включена понижайка, то межосевой уже включен будет... самоблок в переднем, кстати, очень за.... надоедает при повороте руля на полный оборот, колеса подтормаживают...
при проскальзовании заднего момент не полностью, а частично передаётся на передний кардан в каком соотношении не знаю, изначально Крайслер говорил о том что до 100% может быть передано на любой колесо, но судя по всему это ерунда. Если раздатка в режиме ALL TIME мне кажется что для межколёсныой блокировки переднего моста в принципе не возможно, или если возможно но только в том случае когды ты уже по самые не балуй сидишь в говне и тупо жмёшь на газ.
А кстати что касаемо блокировки дифф-а переднего моста на повороте обрати внимание - это не нормально, возможно масло без присадки в мост залито. Там вроде должно быть масло 75w145 + мопаровская присадка для самоблокируемых диф-лов или же некоторые советуют масло Кастрол SAF XJ, оно вроде тоже по спецификации для таких мостов но присадки вроде не требует.
Dima_SK вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
