#36 |
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
156 000 миль:
Самый печальный отчёт за три года=) Начну с фото: IMG_1822.jpg Третий. Грёбаный. Раз. Хрен его знает, чем надо склеивать, чтобы не отваливалась. И как её опять разобрать, чтобы корпус на этот раз не рассыпался. Едем дальше. Помирает коробка: пинается, не переключается, или наоборот, резко переключает вниз без причины. Предварительно - гувернёр. Что на самом деле чпокнулось, покажет вскрытие. Из-за коробки машина практически не ездит. Сдох резистор печки. Опять. Вообще с салонной электрикой какая-то нехорошая фигня. Половина лампочек подсветки работает через раз, вторая не работает/постоянно перегорает. Противотуманки включаются, если кнопку включения вдавить до скрипа. Или не включаются. Фигня какая-то, в общем. Загудел передний мост. Опять.) Радиатор-то заменил, но в комплекте не было приблудины-переходника на выход антифриза, пришлось колхозить. Заколхоженный штуцер подтекает, а так как там рядом вентилятор, то антифриз разлетается по всему моторному отсеку.) Остальное мелочи. Из хорошего: -Поставил новый аккумулятор. Долго облизывался на Оптиму, в итоге купил в 2,5 раза дешевле American на 80 и 720. -Заменил забитый катализатор на новенький пламегаситель.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения! Последний раз редактировалось RRRight; 11.08.2014 в 23:07. |
