Старый 22.11.2013, 20:54   #351
Lucas77
Аватар для Lucas77
Марка: WJ 04 4.0 АКПП
смотреть надо.
шо именно? и где? как посмореть?
WJ 2004 4.0
Lucas77 вне форума
Старый 22.11.2013, 21:13   #352
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от Lucas77 Посмотреть сообщение
Тема шимми, а вопрос поставлен по кардану... Если без переднего кардана вибраций нет - значит надо смотреть все что касается переднего кардана от раздатки до моста... чтобы увидеть именно шимми - надо смотреть кино, которое люди снимают устанавливая камеры на крылья и днище машины... или самому снимать оное, чтобы потом предоставить для анализа
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 22.11.2013, 21:39   #353
barracuda
Аватар для barracuda
приезжай посмотрим.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 23.11.2013, 18:36   #354
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
вибрация и с газом и без... шлицевое в норме, стоит намертво... а хвостовики слегка, совсем чуток (сказали так почти у всех)
Если у тебя вибрация в накате, то смотри колеса (балансировка, грыжи, грязь на полках диска, и т.д. ....), т.к. ощутимая вибрация от кардана и раздатки идет только под нагрузкой.
Шимми это несколько другое, как поймаешь, так ни с чем не спутаешь.
Последний раз редактировалось Banderas54; 23.11.2013 в 18:39.
Banderas54 вне форума
Старый 12.06.2014, 07:50   #355
Serjio67
Аватар для Serjio67
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4,7HO
Подскажите плиз несведающему - что такое "домик панары" (панару естественно знаю) и какие манипуляции с ним делают?
Serjio67 вне форума
Старый 12.06.2014, 08:37   #356
SVR
"домик панары" - та часть куда прикручивается панара к кузову. При лифте наращивают чтобы опустить крепление в низ.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 04.09.2014, 14:21   #357
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Тоже эта штуковина заколебала...
Впервые почувствовал недавно, уже после замены пружин. Если исходные данные о стоке у меня верны https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=54082&page=2, то лифт вышел спереди 1.1, сзади 1.3.
Так же были проблемы с задней панарой, болталась. Заменил один сайлентблок, при снятии узнал, что и второй болтается.
Вчера заменил второй, на шимми после этого с пристрастием не проверял.
Проверили заодно хорошенько переднюю панару, итог - под замену. Она у меня есть новая, думаю послезавтра поменять.
Также приговорили все рулевые рычаги (получается их два, но они двойные же с наконечниками, а значит четыре) они не сказать, чтобы совсем болтались, но сношены и до конца поджаты пружинками, как сказал мастер.
Демпфер рулевой не проверял, подскажите, как его можно проверить?
Кстати схождение после замены пружин не правил.
Думаю послезавтра после замены передней панары заодно развал/схождение/кастор проверить, если рулевые не слишком убиты (проверю ещё раз).
Den Lll вне форума
Старый 04.09.2014, 16:15   #358
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у демпфера не должно быть свободного хода, вообще никак, то есть снимаешь его и руками туда сюда шаволишь- сопротивление должно быть одинаковым в любом положении, без провалов
п.с. где сайленты брали в панару? родные ставил или от чего то подбирались?
Carrtman вне форума
Старый 04.09.2014, 16:30   #359
Никита
Аватар для Никита
У меня Шимми было от того, что вместе слива конденсата от кондиционера подгнил лонжерон, и крепление рычага гуляло при наезде на препятствие. В итоге оторвало крепление рычага.
Установка Лонг-Арм спасла положение.
Никита вне форума
Старый 05.09.2014, 00:10   #360
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Да это-то понятно... Я имел в виду не снимая проверить. Только снимать?
Разве с сайлентблоками на панару проблема? Есть к примеру "Moog" на Экзисте.
Я лично брал "VTR" (CR0601RP) и "HandMade" (ALM-0601), через http://v8spb.ru.
Сайлентблоки взял полиуретановые, но есть и резина, тот же "VTR" к примеру.
Den Lll вне форума
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
