#21 |
Аккуратно с башками виджеевскими, первые были с дефектом, трескались между 3 и 4 горшками (эт самое горячее место, а не у шестого цилиндра)
![]() Крайне хреново заметна. Траблу пофиксили в середине-конце 2001-го года. Исправленные головки отличаются маркирвкой TUPY (двояко звучит ) на месте возможного образования трещины![]() По статистике большинство головок трескается после пробега в 80 тык миль.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#22 |
На виджейку
Гидрокомпенсаторы - 81.95 Crover Вкладыши шатунные - 27.95 King Набор прокладок на двигатель (полный) - 107.99 Sealed Power Кольца - 89.95 Sealed Power Поршни - 178.97 Keith Black 610.84 с доставкой.
#23 |
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
#24 |
на моем колено в норме,а распред -гидрики пожрали кулачки.и втулки распреда ушли из размера.сам распред по шейкам вполне живой.купил новый и махнул втулки.давка как по книжке.делая ремонт мотора скроить на вкладышах а потом опять разбирать?не по мне
#25 |
+100 С учетом стоимости втулок распреда 800-1000р.
#26 |
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
Да я не то что скроил, просто мастер сказал что с распредом все норм, Ничего делать не нужно. Как Проверить то теперь в распреде дело Или нет? И теперь все что меняли- все бестолку?
#28 |
У меня на старом моторе давление падало максимум на 2-2.5(по американской шкале). При этом вкладышам распреда был каюк,компенсаторы хреново прокачивались!
#29 | |
#30 |
Первым делом выбил старые вкладыши распредвала, выбиваются тем же распредом
![]() Первый который ближе к шестерне, был нормальный остальные изношены. |
