Старый 13.03.2014, 16:02   #1
Smile Бюджет ремонта ДВС 4литра AMC 242
Начинаю капиталку донора, по мере поступления инфы буду выкладывать цифры.
1. Покупка донора -4 000 р.
2. Покупка ГБЦ в сборе (на доноре ГБЦ треснутая была) - 2000 р.
3. Поршни ремонтные + 0,5 мм (6 штук) - 7 674 р.
4. Кольца поршневые ремонтные + 0,5 мм (комплект) - 1040 р.
5. Ультразвуковая мойка блока -500 р.
6. Расточка блока с хонинговкой -2500 р.
Старый 13.03.2014, 16:09   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
тюнинг будет или стоковый вариант?
volgarik34 вне форума
Старый 13.03.2014, 16:11   #3
Ограничусь -портингом -полировка впускного коллектора, каналов ГБЦ, возможно распредвал с рестайла.
Старый 13.03.2014, 16:18   #4
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Впуск с WJ ставь.
mexaniktg вне форума
Старый 13.03.2014, 16:23   #5
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Впуск с WJ ставь.
+1. В планах!
Старый 13.03.2014, 22:13   #6
max19834
Аватар для max19834
Я уже откапиталился, фоток процесса нет :-((( Есть только последние минуты старого мотора и постепенно собранный новый!
max19834 вне форума
Старый 13.03.2014, 22:49   #7
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
брал ребилд кит в пендосии с доставкой до квартиры вышел в 25тыр (правда доллар стоил 30 рублей ребилд кит: поршни, пальцы,кольца, вкладышишатунные и коренные, распредвал, вкладыши распреда, все заглушки, все прокладки,все сальники, 2 звездочки, цепь, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки, маслянный насос. (вроде все вспонил) расточка блока с хонинговкой 4500 замена поршней с перепресовкой пальцев 5000 , мойка блока 300 рубл все остальное делал сам !!!!!!!!
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 13.03.2014, 23:01   #8
max19834
Аватар для max19834
У меня расточка,хонингование,шлифовка колена,шлифовка плоскости ГБЦ и перепресовка поршней вышло в 16т.р. Плюс запчасти поршни,кольца,вкладыши,компенсаторы,прокладки,втул ки распредвала,масло,антфриз и так по мелочам где-то 30,может чуть побольше. Еще 10 литров масла в коробку и полный ремонт гидротрансформатора. Масло все-таки решился и купил Мопар и в мотор и в коробас.
max19834 вне форума
Старый 13.03.2014, 23:02   #9
max19834
Аватар для max19834
Обязательно поменяй втулки распредвала!!!
max19834 вне форума
Старый 13.03.2014, 23:05   #10
сигизмунд лазаревич
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
это вкладыши распредвала (без замены давления не будет ) и желательно новый распред
разум.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
