#31 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
#32 |
сколько проводов к катушке подходит?
я имею ввиду не свечных а управляющих посмотрел. катуха управляется по минусу тремя каналами. каждый канал отвечает за работу двух цилиндров. то есть выход из строя одной катухи влечет отключение двух цилиндров. то есть должно вырубаться четное число катушек. а вот если вырубаются те, которые с одной стороны модуля, то скорее всего это физическое повреждение уже Последний раз редактировалось dimanoid; 30.12.2013 в 15:57. |
#33 | |
Значит если выдает ошибку 0351, то обрыв может быть только на один контакт свечного. |
#35 | |
Если просто логично подумать, раз свеча мокрая значит форсик работает, но не происходит процесс воспламенения, то есть нету искры. Может ошибаюсь? |
#37 |
#38 |
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
а если форсунка ссыт постоянно?будет ли искра ,если свеча получается постоянна залита? а на высоких оборотах просирается... мож так как то?
#39 |
Тоже кстати вариант, значит ошибка 0351 имеет разные варианты неисправности? Тоесть нету конкретной ошибки для такого варианта неисправности когда форсунка ссыт?
#40 |
посмотри катухи с проводами от змз 406. они парные, тебе три штуки нужно. поипавшись можно подключить все. а по умному надо ченить оригинальное
