Старый 28.12.2013, 17:39   #1
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
По умолчанию Как лечить ошибки
Виджи 4,0. Выдает ошибки P0351, P0352, P0353. Помогите пожалуйста
Jeeperist вне форума
Старый 28.12.2013, 18:36   #2
массу проверяй, разъемы
Старый 28.12.2013, 18:45   #3
P0351 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №1
P0352 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №2
P0353 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №3
контакты проверяли ? праводку от эбу до катушек проверяли?
Старый 28.12.2013, 18:54   #4
Jeeperist
Добрый день друзья!
Видел одну массу над ДПКВ подключена нормально. Есть еще какие на проверку?
Не знаю как проверить контакты, какие контакты нужно проверять и чем? Проводки от ЭБУ идут за Двигатель.
У меня стоит модуль на все 6 свечей. Как проверить? При покупке Чек Енджин не горел, ошибок не выдавал. Было все норм. Но тепер троит, на светофорах глохнет. Обороты плавают от 500 до 800. Ошибки выдает.
Может быть проблема в бензонасосе с такими симптомами?
Старый 28.12.2013, 19:03   #5
Думаю что лучше сначало обратится в сервис - пусть глянут))) или всёхтаки накидать вам схем - для проверки праводки? вы электрикой надеюсь увлекаетесь
Старый 28.12.2013, 19:06   #6
Jeeperist
Дело в том, что доехать не могу до нормального сервиса) До нормального ехать около 250км.
С электрикой славо богу, дружу. Только подскажите пожалуйста каким прибором проверять? Уже неделя как купил машину в нормальном состоянии.
Схема не помешает. Спасибо!
Старый 28.12.2013, 19:08   #7
не помешает:
лапочкой проверить праводку на целосность
проверить сами катушки мультиметром на сопративление
Старый 28.12.2013, 19:10   #8
Jeeperist
Лампочкой проверять при включенном зажигании, да?
Старый 28.12.2013, 19:12   #9
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
уважаемый вы меня не обманываете?
проверить надо провода на целостность - собирается простая схема из одной лампочки трех проводов и одной (или несколько) батареек
Старый 28.12.2013, 19:15   #10
Jeeperist
А на целостность, тогда понятно, подумал проверить есть ли + на проводах.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
