#22 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
С наступающим Вас господа!
Сегодня проверил и прозвонил все контакты, все в норме, включая модуль. Как теперь исправлять ошибки 0351, 0352 и 0353? В ходе инспекции обнаружил трубку торчящая с боку ниже ДЗ. Что это за трубка? Какой шланг должен быть подключен туда? Может ли троить машина из-за этой трубки? Посоветуйте плз. Последний раз редактировалось Jeeperist; 29.12.2013 в 16:23. |
#23 | |
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
Последний раз редактировалось bankir75; 29.12.2013 в 19:21. |
#24 |
модули местами менял?
#25 | |
#26 |
#27 |
[QUOTE=Jeeperist;770081]если на нитралке подгазовать то не троит, если отпустить педаль газа то все плавать начинает. При езде глохнет, и не только при езде даже на нейтралке также. Ошибка одна 0351
[/QUOTтоесть если ты малость увеличиваешь обороты то нормально работает? ровненько? я говорю про именно малость и равномероное увеличение оборотов до ---- допустим 1000 - 1100. а когда едешь себе едешь и вдруг на тебе затроил ? но не заглох?или заглох совсем?разница то есть ведь..
Последний раз редактировалось bankir75; 30.12.2013 в 00:27. |
#28 |
[QUOTE=Jeeperist;769818]С наступающим Вас господа!
Сегодня проверил и прозвонил все контакты, все в норме, включая модуль. Как теперь исправлять ошибки 0351, 0352 и 0353? В ходе инспекции обнаружил трубку торчящая с боку ниже ДЗ. Что это за трубка? Какой шланг должен быть подключен туда? Может ли троить машина из-за этой трубки? Посоветуйте плз.[/QUOT навряд ли из за трубки..
#29 |
[/QUOTE тоесть если ты малость увеличиваешь обороты то нормально работает? ровненько?
я говорю про именно малость и равномероное увеличение оборотов до ---- допустим 1000 - 1100. а когда едешь себе едешь и вдруг на тебе затроил ? но не заглох?или заглох совсем?разница то есть ведь..[/QUOTE]Нормально начинает работать когда обороты поднимаю от 2000 и выше. Если отпускаю педаль газа то начинает троить. Вот именно что не едет нормально, если нажимать на газ от 2000 оборотов и выше, например при обгоне то отлично справляется. Поэтому перевожу рычаг коробки на N даю газа и в D. Еду дальше когда обороты под 2000, машина не ровно реагирует на газ. Если отпустить при езде педаль газа то глохнет. Просто уже надоело так ездить. |
#30 |
