Старый 31.10.2013, 17:03   #28
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от fuckenwolf Посмотреть сообщение
может конечно глупость но на всякий случай проверь чистоту обоих фильтров к баку и проводку к бензонасосу. У меня после замены бака на грандовый была такая муйня что машина на холодную работает хорошо а когда нагревается в пробке начинаются перебои в работе плаванье оборотов и прочее гавно. Проблема была в фильтре который непосредственно на бензонасосе, был грязный весь как в мыле. Ну и конечно датчик положения коленвала тоже нужно проверять, или менять на всякий случай. Датчик этот у меня мандил в мокрую погоду и тоже в пробках. Когда машина нагревалась двигло вырубалось. Ждал пока остынет потом заводилось и работало достаточно сносно.
Про датчик вычитал всё, что нашёл. Довольно частая проблема, на родине жипов подробно освещена. Заказал уже. С бензином проблем нет, в рампе давление есть, колба новая вместе с насосом. По симптомам похоже на плохой контакт где-то.
В сервисе упорно не хотят браться это искать, хотя проводка без колхоза. Восстановленная местами, но целиком штатная. Ну и фиг с ним, сам найду. Просто времени и места для этого не особо.
Вот руководство по замене датчика:
http://www.cherokeeforum.com/f51/jee...-sensor-17310/
Сам датчик - француз. Рено. Много заменителей, выбрал Facet - вроде нормально делают электроштуки всякие.
Вообще к чирку очень полезны были бы дилерские электросхемы, но купить их пока не смог. Единственный продавец, которого нашёл, не принимает денег от вражьих коммунистических пейпел аккаунтов. PDF версия мелковата, буквы и маркировки еле читаются.
Just Empty Every Pocket!
Последний раз редактировалось Scream; 31.10.2013 в 17:08.
Scream вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
